Results 1 to 15 of 22
Thread: загрява ми колата
    Default загрява ми колата
    Моята Алфа 155 1.8 16V започна да загрява. Сменен е радиатора а преди 3 дни смених и термостата. 2 дни беше без проблем и пак отначало. Днес когато загря извадих кабела на температурния датчик на термостата и перката започна да върти по бързо. Дали да не сменя и него? Дайте съвет моля. Ако някой има други идеи моля да ги сподели. А помежду друго маркучите са супер меки. И още нещо като е включена климата загряваме по бързо и повече. Може ли уреда на таблото да е прецакан и колата да си е добре? Пишете моля защото като не ми е в ред по колата не мога да спя!!!
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    44
    7,990
    Възможно е уреда на таблото ти да не е наред ма не видях да казваш колко загрява каква температура държи ?
    ами отива стрелката над 110 градуса и да кажа че маслото дига максимум 80 до 90 градуса
    44
    7,990
    Ако при тази температура на таблото маркучите са меки значи уреда ти не показва вярно но е добре да се види какво показва и датчика на инжекциона
    обясни моля какво трябва да показва датчика
    AO member Dodo 155's Avatar
    46
    2,381
    Default Re: загрява ми колата
    Quote Originally Posted by thecleaner
    ... Днес когато загря извадих кабела на температурния датчик на термостата и перката започна да върти по бързо...
    Бобо, май датчика на термостата е проблем
    44
    7,990
    Quote Originally Posted by Dodo 155
    Според мен той вярно си показва ма тоя за таблото показва повече - при 110 градуса маркучите са надути определено което значи че градусите не са 110 Ма както казах да се види на диагностика колко показва датчика в термостата и тогава да се правят изводи
    ами аз утре ще ходя да сменя датчика пък ще видим какво ще стане
    Oct 2005
    plovdiv
    109
    да нети е останал въздух някъде по системата??
    155 1.7 94 g.
    алкохолист pr_00f's Avatar
    Aug 2004
    48
    5,104
    Колега - до колкто знам 155 се само обезвъздушвава. така че едва ли е от това
    7,058
    Quote Originally Posted by pr_00f
    сама ама не съвсем сама
    http://clubalfaromeo.com/forum/viewtopi ... 8%E0%E2%E0
    Смених датчика на термостата и сега температурата седи между 90 и следващото деление но повече е към 90. Най интересното е че не можах да открия както аз, така и от магазините на Александър ауто и на Стамболийски датчик за температура на радиатора, а по каталози излиза такъв . Така че смених този който го има. Карах около 30 мин. на 29градуса външна с пуснат яко климатроник и на пълна ръчка и за сега няма аномалии ,пък ще видим. Колко градуса държат ваште коли ? Знае ли някой колко и дават нормална температура на красавицата 1.8 16V .
    Болен алфист BatVas's Avatar
    3,048
    Taka е добре около 90
    Болен алфист kris11's Avatar
    1,030
    Имай в предвид, че оригиналната водна помпа е с пластмасови лопатки-стареят и се трошат, оттам и по-слаба циркулация и загряване. Идват горещини - окото постоянно на термометъра.
    помпите за ремонт са с метални лопатки/турбинка/
    34
    A трудно ли се сменя помпата Че може и при мен да е такъв проблема!
    AR 155 1.8 8v '94
