Results 1 to 5 of 5
Thread: мнение за добавка, но сериозно!
    Default мнение за добавка, но сериозно!
    Здравейте,
    искам един съвет...
    имам леко капане на масло когато колата спре...капка до две..
    няколко пъти проверявам нивото в ск.кутия при Румен и май не е от там, защото си е ок...въпреки че леко омаслява датчика за задната...
    Вероятнятя причина е или семеринга или тапите на валовете (по много събрани мнения и няколко огледа.. и при Румен и Еньо преди това)
    Обаче дали има смисъл да ги оправям ей така ... или да си изчакам смяната на съединителя, който обаче си е ОК и тогава, защото ще си е оправдана манипулацията като пари тогава...
    Та... и Л.Молли и СТП и други фирми имат добавки за такива ситуации, за скромни течове.... чудя се дали да си сложа.
    Бих искал наистина обоснован съвет ДА или Не.
    Нормално е повечето да "извикат" НЕ, поне такива мнения събирам досега....
    Моля за съвет, че просто ме дразнят тия капания, иначе нивото на маслото за 5000км е мръднало 1см на пръчката и само си долях, не ми пречи....
    Ако някой е пробвал моля също да сподели...
    тенк ю
    AO member Dodo 155's Avatar
    46
    2,381
    Моят съвет е да доливаш масло, отколкото да слагаш бъркочи в кутията
    Ако се увеличи теча, тогава направо ще сваляте кутията и ще комбинираш със смяна на съединител. Ти казваш сега, че е ОК, ама той може да има още малко живот преди да вземе да се бъзика
    Алфист gigi's Avatar
    88
    2,229
    Карай си така и при мене ситуацията е подобна, тва с добавката освен да скапе нещата друго яче не го виждам.
    Войник на съдбата Crusader's Avatar
    Aug 2005
    Сливен
    1,737
    Подкрепям колегите, по-добре не го закачай.
    Mitsubishi Outlander
    Mitsubishi Space Star
    Daihatsu Terios
    еми май така ще си карам, ще си маркирам (препикавам с масалце) териториите където спирам.
    Искаше ми се някое положително мнение за добавките да видя, но явно не си струват изобщо...
    Благодаря ви
