Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 59
Thread: Ламбда сонда за ECU Bosch Motrinic M1.5.5 injection
    Default Ламбда сонда за ECU Bosch Motrinic M1.5.5 injection
    Онзи ден смених сондата. Ето я старата bosch 0 258 006 021->
    Просто за протокола...това изгорялото сигурен фактор ли е, че е заминала?! Питам, защото и с новата нещо не ми харесва.
    На bosch по каталог ми предлагаха:
    0 258 006 190: около 100 лв.(оригинална)
    0 258 986 615: около 170 лв.(универсален заместител)
    Взех оригиналната уж да ми е сигурна работата. Универсалната беше с друга букса даже. Закачих колата на FiatECUScan-а и изчистих следните грешки:
    Ресетнах компютъра и покарах за да се обучи... ммм не ми харесва...Не генерира грешките отново, но
    в ниските обороти малко по добре реагира, пък за високите нещо се обедни сместа ми се струва.
    Какво напрежение трябва да подава сондата... днес погледнах на празен ход и напрежението се изменяше - 300-1000 mV?
    Утре пак ще поразгледам О2 параметрите, за да се уверя точно как се държи.
    Има ли хора с такива сонди и как се държи машината?
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 06
    Alfa Romeo 33 1.5 90hp 85
    Ex: Alfa Romeo 156 1.8TS
    Горна Оряховица
    7,474
    Има има. И само проблеми с тези сонди. И на мен постояно ми дава богата смес и за малко и достигнат лимит и обеднява. Друг път пък ми дава, че е студена пък ауспуха долу е на заварка....
    Другия път ще си сложа универсална и повече с тази оригиналната няма да се занимавам, че и на хората повече няма да я предлагам.
    П.С. На всичкото от горе е и бавна.
    Яко пристрастен! Seishin's Avatar
    Jul 2008
    33
    76
    Днес сложих 0 258 006 190 и за сега не съм усетил някаква разлика... Като я закачиха в сервиза и гледахме показаният, си беше нормална... Тези дни ще я наблюдавам с моят компютър... Поне изчезна проблема с играенето на обороти!
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 144HP 1998
    Sep 2007
    Varna, BG
    56
    4,349
    Вероятно тази сонда нещо е дефектна, предлагам ти да си потърсиш гаранционните права в Бош.
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by spe4elist View Post
    Къде е бош? Знаеш, че за да отида до най-близкия сервиз на БОШ трябва да изгоря 100 лв. гориво. Това си е една нова сонда.
    И сега ме е страх да си поръчам нова щото и тя ако работи така какво правим? За мен по-добре е дна универсална и да си знам, че всичко ще е на ред.
    Ти ако имаш друго решение на нещата?
    Sep 2007
    Varna, BG
    56
    4,349
    Ами, като отиваш на концерта на АЦДЦ, отдели един час и прескочи до някой от сервизите ...
    За коя сонда питате.1 ,2 ,или 3.
    Казана дума,хвърлен камък.Мълчанието е злато.
    Горна Оряховица
    7,474
    Тя и е изтекла и гаранцията мисля. Ако не е то сигурно съм загубил фактурата.
    Истината е, че не само на мен се случва тоя проблем. И при други момчета на които съм слагал тая сонда и лично съм ги пращал да си я поръчат от вас положението е същото. И сега като ме питат "Що така прави колата" аз се чудя какво да им обесня щото аз съм им казал да си вземат каталожната сонда...
    Аз повече няма да си купя тази сонда. Ще си взема универсалната и дано няма проблеми с нея. Другия вариант е да си сложа широколентова с преобразувател и да си я настроя както си искам. Ще го реша и това скоро.
    Default Да бе да
    Универсалната проблеми яко.Приятно човъркане.
    Sep 2007
    Varna, BG
    56
    4,349
    Имам съмнения, че проблема не е в сондата. Една да дефектира - иди дойди, ама
    "И при други момчета на които съм слагал тая сонда и лично съм ги пращал да си я поръчат от вас положението е същото."
    Има нещо бъгаво в цялата тая работа... Що не си провериш софтуера?
    Горна Оряховица
    7,474
    Щото работя с Texa. Имаш съмнения в Texa-ата ли? И с Виза имам и други диагностични интерфейси имам. Знам кога работи добре една сонда.
    Sep 2007
    Varna, BG
    56
    4,349
    Няма да коментирам, за да не тръгнат приказки, че нарушавам правилата с нерегламентирани реклами. Приеми го като отговор!
    Горна Оряховица
    7,474
    Пиши ми на лично ако искаш да ми кажеш нещо.
    Feb 2010
    43
    145
    аз взех универсална на NGK за 85лв. ,но след 4000 км. на диагностика ми даде грешка!
    156 2.0TS 155к.с.+ремап
    А нормално ли е на празен ход напрежението и да се мени 300-1000 mV?
    Да не е от самоадаптацията? Карам вече 100-200 км. и продължава да се адаптира.
