Лампичката в краката попринцип осветява бушоните, има си място за нея. Иначе ми се струва, че колата ти няма компресия.
33 16v/MR2 SW20/S3 8L
Здлавей колега, тази лампичка осветява лостчето за отваряне на предния капак, там има място кадето седи.
Послушай колегите и смени маслото, свещите , кабелите и горивния филтър задължително.
Моята я вземах от полицията с блакирал двигател на който му е бил правен основен ремонт. След ремонта е изкарала близо 500 километра и е блокирала. Направи си извода какви са майсторите в полицията и хората които ги карат.Все пак е била служебна кола.
ALFA ROMEO 33 1.7 IE с климатик
Днес ще потърся манометър да проверя компресията на мотора,и ще отбележа какъв е резултата
Манометър не намерих но на 3 и 4 предавка немога да и превартя колелетата с бутане,Маслото е сменено вече,намерих свеши БЕРУ по каталог за моята кола,налях добавка на бензина за почистване на дюзите.
Поизлъгах я да поработи до към 80-85 градуса с новото масло,така като я държа в оборот с припомпване на педала на газта така работи но неможе да се изфорсира до високите си обороти.Забелязах че като е студена по лесно пали,и се опитва да поддържа ниски обороти.Вчера и свалях и четирите свещи левите 2 бяха керемидени а десните черни,незнам на какво се дължи това ?
Момци търся си предна лява врата и ляв праг,ако някои има да смига
имам врата оборудвана е със стъкло със всичко - сива е, имам зелени всички останали и калници и капаци и всякакви части за 33
Поздрави
п.с цените са народни , ще се радвам да ти помогна със каквото мога
Alfa 145 1.3 Boxer 96', Alfa GTV 2.0 16V 96'
Пещерата на alfonco147GTA е отворена да влизаме всички колега да имаш случайно заден капак за 33ката от подписа
alfa33 1.5 Boxer twin weber or Dell Orto DRLA40 105 hp/Quadrifoglio Oro 84
Колега за ценичките как да разберем,за нужните нам части
Провери си датчика за температурата на водата...не този за уреда, а за компютъра. При 8в незнам на коя глава стои... колегите ще кажат.. трябва да е с 2 крачета а този за уреда е с 1
Alfa Romeo 33 QV 92' - Ex
Fiat Coupe 2.0 20V TURBO KINUGAWA TD06SL2 - 25G Billet; Madness Motorsport Remap; OMP Lowering Springs Kit -30mm;HDI EBC;17" Fittipaldi Avon; 390HP & 426NM
търся си предна лява врата и ляв праг пласмасов малкия
И така колата от преди малко е с почистени дюзи на ултра звук,дори съм ги монтирал но проблема с мотора си остава с малко подобрение разбира се,направи ми силно впечатление че когато мотора е студен пали почти от раз,държи обороти и звучи добре нооо като позагрее почва да фъфли и ако го оставя на обороти направо гасне и няма палене само припалва едва едва.
Та въпроса ми е може ли това де е от някое реле,датчик,смукач или нещо др. че се видях в чудо,дистрибутора го свалях и почистих беше бая нагорял и по 4те пина,огледах капачката като нова е няма сцепено или др.
МОЛЯ ПОМАГАИТЕ компресията ще я проверя при първа възможност,но силно се съмнявам там да е проблема.
Щом го прави докато е загрялаПровери си датчика за температурата на водата...не този за уреда, а за компютъра. При 8в незнам на коя глава стои... колегите ще кажат.. трябва да е с 2 крачета а този за уреда е с 1
колега, независимо как ти изглежда капачката - задължително се сменя заедно с палеца. може от това да е или от тоя датчик за който казаха колегите.
точка
Това дето го описваш, много ми прилича на прескочил зъб на едната глава и то тая с черните свещи.
Общия знаменател е ремъка!
