Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 58
Thread: Въпрос относно демпферна шайба на 156 2,4 JTD
    Feb 2010
    221
    Default Въпрос относно демпферна шайба на 156 2,4 JTD
    Здравейте колеги,
    Днес се оказа, че ще се наложи подмяна на въпростната шайба. Моля, който има впечатления да сподели на каква марка би се спрял с цена евентуално. Аз откривам DAYCO, Unigom, Malo, Febi, като DAYCO-то е най-скъпо, предполагам и най-качествено.
    Alfa 156 2,4 JTD '99
    започва да се пристрастява sotko80's Avatar
    Dec 2009
    Plovdiv
    59
    здрасти,аз немога да ти помогна по въпроса,но отскоро съм собственик на същата мацка та да те питам къде се намира тази шайба и какви симптоми имаш.
    Болен алфист RPWWD's Avatar
    Apr 2008
    1,602
    Quote Originally Posted by sotko80 View Post
    това е шайбата на маховика. Иначе, стига да не е менте - Dayco.
    Giulietta 1,4 Multiair 2014
    Giulietta 1,6 JTDm 2013 - EX
    156 SW 1,9 JTD 2003
    Quote Originally Posted by RPWWD View Post
    И аз съм за Dayco, но за цени не мога да те ориентирам. Преди година и половина сменях, точно с дайко, по памет беше към 250 лв., ама моята е 1.9, за 2.4 е друга.
    Едит: Сега се сещам да не стане недоразумение. Като казваш "демпферна шайба", предположих, че имаш предвид шайбата, която върти пистовия ремък, където са алтернатора, климатика и пр., а не демпферния маховик, който е част от системата на съединителя.
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD 2000 ех
    Feb 2010
    221
    Quote Originally Posted by Peter_63 View Post
    - Имам в предвид шайбата предаваща движението на коляновия вал чрез пистовия ремък към алтернатор, климатик и пр.
    - При мен има осезаеми вибрации в купето на ниски обороти, първо помислих, че е някой от маслените тампони по двигателя, но се оказа въпросната шайба - гумата между двете метални части напукана, износена и утре предполагам като се сменя с нова, е възможно да се разпадне при демонтажа.
    п.с. Едва ли имаш точно същата мацка като моята
    Dec 2007
    momchilgrad
    28
    За да не отварям нова тема ще използвам на колегата, за което се извинявам . Та въпроса ми е следният : при ускорение след около 1800 до към 2600 оборота от към двигателя се чува едно тракана - все едно тропа аванса на бензинова кола .Вибрации няма нито на ниски нито на високи обороти .Възможно ли е това да е от демферната шайба.
    Старши Kuker's Avatar
    Jun 2008
    гр.София
    1,697
    Всичко е възможно!Ако при форсиране на място започва да трака, и при задържане на по-високи обороти спира, най-вероятно е шайба.
    Quote Originally Posted by Zeppelinist View Post
    - Имам в предвид шайбата предаваща движението на коляновия вал чрез пистовия ремък към алтернатор, климатик и пр...
    Мдаа, точно тази шайба имах предвид ... Както казах моята я смених с Дайко и досега не е мръднала Ноо, нека и други да се изкажат за марката
    Quote Originally Posted by Chernoto zlo View Post
    Когато аз сменях шайбата, симптомът се състоеше в много отчетливи вибрации и дрънчене на празен ход, напр. при спиране на светофар и пр., при подаване на газ вибрациите поизчезваха. Освен това като се отвореше капака при работещ двигател, дрънченето и вибрациите се чуваха отчетливо откъм пистовия ремък и шайбата, даже се виждаше как шайбата вибрира, а пистовия ремък изглеждаше бая заминал. Но при мен проблемът беше много напреднал. Както колегата писа, проблемът започва от гумата между двете метални части на шайбата. При по-малка интензивност на износване на тази гума вибрации може да има, но за да се разбере със сигурност дали е от шайбата, може би трябва да се разглоби. Ама и спецовете да кажат, аз говоря само от собствен опит с шайбата на моята кола. Успех!
    Dec 2009
    Plovdiv
    59
    Не колега и при мен е така,но до 2000 оборота и ми казаха,че при всички дизели било така просто при алфата се чувало по-отчетливо и аз се бях притеснил за това щото ми се стрява,че не всеки път е така ама знам ли да каже някой по-отракан.
    5,167
    Има демпферна шайба (върти пистовия ремък) и демпферен маховик - откъм скоростната кутия
    Нещото, което стои между тази шайба и маховика, е двигателят
    _______
    146 JTD - ex
    Apr 2008
    1,602
    Quote Originally Posted by trustworthy View Post
    Бали му мамата кво стои, нали бръмчи и върви, кво ти пука как се казва
    156 SW 1,9 JTD 2003
    5,167
    По принцип е така, но когато се наложи да дадеш 250 лв за шайбата и около 1000 лв за маховика, тогава вече почва да ти пука
    _______
    146 JTD - ex
    Apr 2008
    1,602
    Ъхъ, ма ако мислиш, че знам кво има в маховика?!? Беше кръгъл, с някви улеи по него, ако не ме лъже паметта
    156 SW 1,9 JTD 2003
    Точно така, абсолютно съм съгласен Затова по-горе уточнихме, че става въпрос за шайбата, т.е. колегата ще олекне само с ~250 лв, е и труда разбира се.
    5,167
    Ъхъ, ма ако мислиш, че знам кво има в маховика...
    Твоите хиляда лева са в маховика. Друго не ти трябва да знаеш
    Трудът е 20 лв макс. Иначе трябва да се вика полиция за пладнешки обир
    _______
    146 JTD - ex
