Page 5 of 6 FirstFirst ... 3456 LastLast
Results 61 to 75 of 86
Thread: Взаимозаменяеми части на 155 с други модели и марки.
  1. #61
    подпален алфист qkimov's Avatar
    Jan 2009
    Ст.Загора/ Велинград
    38
    277
    Здравейте! Днес малко ми блокира алтернатора на Дедъра.
    Въпросът ми е дали алтернатор от алфов матор 1,8, 103Kw ще стане на Ланчуф 1,8 74Kw?
    Наздраве на всички!!!
    Алфа 155 1.8 16V 96г.
    Ако всичко ви е наред. Ако жена ви е прекрасна. Ако и любовницата ви е прекрасна. Ако заплатата ви не само стига, а и остава. Ако шефът ви е хубав човек. Ако нямате никакви проблеми със здравето. Кажете "не" на наркотиците!
  2. #62
    Jan 2009
    38
    277
    Да си отговоря на въпроса- не става!
    Мерси.
  3. #63
    колеги, дано някой има опит в това..... кожен салон от Ланчиа Делта Интеграле с подгрев , сложен на алфа 155, всичко е ок напред назад и т.н. , само че къде да свържа буксата от под седалката .. има ли някъде по колата пуснати кабели, и ако да до къде и къде се намират... а, ако няма трудно ли става ? и също мога ли да проверя по ЕПЕР с номер на рама дали има пуснати кабели от завода.
    Virus Alfa
  4. #64
    Силно зарибен - облъчен Da_Fuse's Avatar
    Sep 2008
    Sofia
    873
    Това ако не се лъжа са седалки от дедра, колкото до инсталацията, аз съм правил процедурата по прехвърляне. Под ръчната има изведен куплунг на всички бройки, от там нататък до всяка седалка си е отделна инсталация, която стига до едната седалка и през гредата в пода отива до пасажерската.
    Аlfa 75 - 1.8 Turbo 155hp '87
  5. #65
    Quote Originally Posted by Da_Fuse View Post
    Да и аз нещо не бях сигурен ,че са от Делта, но сега като погледнах в нета, видях че са на Дедра. Значи все пак не е трудна работа. Ако има изведен кабел под ръчната ми трябват два кабела ( с две букси мъжки ) тъй като тези които излизат от седалките са женски май!?... за двете седалки ляво/дясно и съм готов?
    Virus Alfa
  6. #66
    Кабелите са намерени , тези от под седалките са си там и ок, тези под ръчната също, с куплунзите. Как да ги свържа сега... Кабел по кабел от всеки изход от буксата или ? Има ли как с някви преходници или нещо от сорта?
    Sent from my iPad using Tapatalk
    Virus Alfa
  7. #67
    ИзРуД V@K@T@'s Avatar
    Jan 2009
    Търговище
    36
    1,661
    Тъй ... Я да ва питам аз ... На 155-ца 1.7 туинспарк мога ли да сложа дискове с накладки и апарати от 145QV ... Само за отпред става въпрос
    33-(1.3),(1.5 TI),(1.7 8V),(1.7 16V),145-(1.4TS),(2.0TS),(1.7 16V Boxer),146-(1.4TS),155-(1.7 TS),156-(2.4 JTD),(1.9JTDm),164-(2.0 V6 Turbo), 159-(2.4 JTDm)
  8. #68
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Quote Originally Posted by V@K@T@ View Post
    Ставало. Сменяш шенкелите, дисковете, апаратите и кормилните накрайници и трябва да е ок.
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
  9. #69
    Jan 2009
    Търговище
    36
    1,661
    всичко е налично без кормилните накрайници ... по-къси ли са или по дълги тези на 155-цата
  10. #70
    Младши алфист pino77's Avatar
    Apr 2011
    Elin Pelin
    22
    Post един въпрос и от мен
    доиде време и аз да сменя некои части по колата и да ви попитам колеги дали мога да сменя карета заедно с полуоските -лява,дясна,а също така и носачите от Алфа 155 2.0 Т.С на Алфа 155 1.7 Т.С. каквато е моятал.И дали въобще от преното окачване на такава Алфа е съвместима с моятя 155 1.7 Т.С.
    Алфа ромео 155 1.7TS
  11. #71
    Болен алфист TRENDi's Avatar
    Nov 2005
    Sf, BG
    74
    1,132
    Да на 100%.
    75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
  12. #72
    Aug 2010
    Pirdop
    43
    Здравйте, закупих поовехтяла 155-ца 2.0 T.S 16V - 150 к.с., и е се налага да подменя някои неща.
    Първо става въпрос за картера, дали става от 147 1.6 T.S 120 к.с., на пръв поглед изглеждат едни и същи, но все пак, да не стане нещо фал при подмяната, някой ако има на представа ще му бъда благодарен ако сподели.
    Също така дали металният капак на клапаните може да бъде подменен с такъв от 146 1.8 T.S., понеже ми изпадна един такъв прав като свещ в една автоморга и се чудя дали за в бъдеще да не си се запяся с малко нужни благинки за 155-цата.
    Поздрави, Цанко !!!!!
  13. #73
    Старши алфист ivopifeca's Avatar
    Sep 2006
    sofia
    874
    Колега аз няма как да ти отговоря понеже незнам,но ми е чудно защо никой досега не ти е отговорил,при положение че си има хора каращи модела...иначе "приятно" ли върви...?
  14. #74
    Aug 2010
    Pirdop
    43
    Quote Originally Posted by ivopifeca View Post
    Изключително, както на вървене в ниските така и на разход, за по-високите обороти направо те кара да се усмихваш като пребозал.
    4-та италианка ми е - първата алфа (време беше), искаше ми се боксер, но не харесах нищо, като вървене мога да го сравня с VFD мотора на фиат но на първи впечатления ми се вижда че може би на газ гори по-малко.
  15. #75
    Jan 2009
    93
    Сложих генерация от Дедра Заспа.. единствено ме дразни кривака с който завърва гърнето... като на стар дизеляк
    =-v-=
    Madness? This is ALFA!!!
