Здравейте! Днес малко ми блокира алтернатора на Дедъра.
Въпросът ми е дали алтернатор от алфов матор 1,8, 103Kw ще стане на Ланчуф 1,8 74Kw?
Наздраве на всички!!!
Алфа 155 1.8 16V 96г.
Ако всичко ви е наред. Ако жена ви е прекрасна. Ако и любовницата ви е прекрасна. Ако заплатата ви не само стига, а и остава. Ако шефът ви е хубав човек. Ако нямате никакви проблеми със здравето. Кажете "не" на наркотиците!
Да си отговоря на въпроса- не става!
Мерси.
колеги, дано някой има опит в това..... кожен салон от Ланчиа Делта Интеграле с подгрев , сложен на алфа 155, всичко е ок напред назад и т.н. , само че къде да свържа буксата от под седалката .. има ли някъде по колата пуснати кабели, и ако да до къде и къде се намират... а, ако няма трудно ли става ? и също мога ли да проверя по ЕПЕР с номер на рама дали има пуснати кабели от завода.
Virus Alfa
Това ако не се лъжа са седалки от дедра, колкото до инсталацията, аз съм правил процедурата по прехвърляне. Под ръчната има изведен куплунг на всички бройки, от там нататък до всяка седалка си е отделна инсталация, която стига до едната седалка и през гредата в пода отива до пасажерската.
Аlfa 75 - 1.8 Turbo 155hp '87
Да и аз нещо не бях сигурен ,че са от Делта, но сега като погледнах в нета, видях че са на Дедра. Значи все пак не е трудна работа. Ако има изведен кабел под ръчната ми трябват два кабела ( с две букси мъжки ) тъй като тези които излизат от седалките са женски май!?... за двете седалки ляво/дясно и съм готов?
Virus Alfa
Кабелите са намерени , тези от под седалките са си там и ок, тези под ръчната също, с куплунзите. Как да ги свържа сега... Кабел по кабел от всеки изход от буксата или ? Има ли как с някви преходници или нещо от сорта?
Sent from my iPad using Tapatalk
Virus Alfa
Тъй ... Я да ва питам аз ... На 155-ца 1.7 туинспарк мога ли да сложа дискове с накладки и апарати от 145QV ... Само за отпред става въпрос
33-(1.3),(1.5 TI),(1.7 8V),(1.7 16V),145-(1.4TS),(2.0TS),(1.7 16V Boxer),146-(1.4TS),155-(1.7 TS),156-(2.4 JTD),(1.9JTDm),164-(2.0 V6 Turbo), 159-(2.4 JTDm)
Само черна Алфа може да бие друга черна Алфа
всичко е налично без кормилните накрайници ... по-къси ли са или по дълги тези на 155-цата
доиде време и аз да сменя некои части по колата и да ви попитам колеги дали мога да сменя карета заедно с полуоските -лява,дясна,а също така и носачите от Алфа 155 2.0 Т.С на Алфа 155 1.7 Т.С. каквато е моятал.И дали въобще от преното окачване на такава Алфа е съвместима с моятя 155 1.7 Т.С.
Алфа ромео 155 1.7TS
Да на 100%.
75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
Здравйте, закупих поовехтяла 155-ца 2.0 T.S 16V - 150 к.с., и е се налага да подменя някои неща.
Първо става въпрос за картера, дали става от 147 1.6 T.S 120 к.с., на пръв поглед изглеждат едни и същи, но все пак, да не стане нещо фал при подмяната, някой ако има на представа ще му бъда благодарен ако сподели.
Също така дали металният капак на клапаните може да бъде подменен с такъв от 146 1.8 T.S., понеже ми изпадна един такъв прав като свещ в една автоморга и се чудя дали за в бъдеще да не си се запяся с малко нужни благинки за 155-цата.
Поздрави, Цанко !!!!!
Колега аз няма как да ти отговоря понеже незнам,но ми е чудно защо никой досега не ти е отговорил,при положение че си има хора каращи модела...иначе "приятно" ли върви...?
Изключително, както на вървене в ниските така и на разход, за по-високите обороти направо те кара да се усмихваш като пребозал.
4-та италианка ми е - първата алфа (време беше), искаше ми се боксер, но не харесах нищо, като вървене мога да го сравня с VFD мотора на фиат но на първи впечатления ми се вижда че може би на газ гори по-малко.
Сложих генерация от Дедра Заспа.. единствено ме дразни кривака с който завърва гърнето... като на стар дизеляк
=-v-=
Madness? This is ALFA!!!
