Искам да сваля колата малко (поне пружини) интересува ме от какво са взаимнозаменяеми, и най-вече от фиат браво има ли вариянт за предни и задни пружини, може би и амортесьори ? 155 1,7 1994г.
Alfa Romeo 164 2.0 TS 155 hp -Бивша
Alfa Romeo 166 2.4 Jtd 140hp - Бивша
Alfa Romeo 155 2.0 TS - Бивша
Алфата не е кола, това е страст !
И аз съм замислил нещо подобно, знам че от Делта Дедра ще станата със сигурност.
Но сега ми предлагат едни от фиат купе 131 коня, дали ще станат на 155 2.0 т.с 16 V ?
стават от Фиат Купе,типо,темпра,Ланчиа Делта,Дедра,Алфа 145,146,155
'98 Lancia Delta 2 1.8 16V
'96 Alfa Romeo 155 1.9 TD
Колеги, да ви са похваля, смених задните пружини с такива от Фят Марийка комби бензин. Ей ги на:
http://s1064.photobucket.com/user/Di...6.jpg.html?o=9
http://s1064.photobucket.com/user/Di...9.jpg.html?o=8
Малко по-дебел тел и по-високи, може би с 2 см. Бях намерил и точните размери, ако някой се интересува, ще ги издиря отново. Колата щръкна отзад и е по-надупена и по-стегната, не клати така отзад. Притежателите на старото купе знаят, че по начало си е малко клекнала отзад, та сега стана може би равна. Е, клирънса е като на бъги вече, но въпреки това по-малко боди рол има. Преди ме дразнеше много като се заклати, па и явно при по-голямо натоварване е опирала на тампоните, щото имаше следи от горния тампон върху долния. Ето я:
Пружини Apex от 155 Q4, паснаха идеално на 145 QV
Здравейте, колеги!
Нямам време сега да чета всички страници и не си спомням дали е описано.
Салон от Фиат Купе става ли на 155?
Изглеждат ми почти еднакви а гледам разликата в широчината на купето е 30см.
166 2.4 JTD
Много вероятно е да не стане. Салоните на Типо-платформата са съвместими според броя врати на колите - салон от 2-врата на 2-врата и от 4-врата на 4-врата. Разбира се може да смениш шейните, но и там не съм сигурен дали няма филм, понеже един колега от Ланча форума имаше някакви такива премеждия.
Благодаря за отговора.
Мисля, че най-добре ще знае някой, който е пробвал.
Прав си, от двуврата на четириврата няма логика да пасват, но ми изглежда напълно възможно.
Все още се надявам някой да сподели опит, ако е пробвал
166 2.4 JTD
Колега ето един линк, намерих темата от Ланча форума.
Изпробвано е, не става:
http://www.lancia-bg.com/forum/viewt...302386#p302386
На следващата страница в темата, която съм ти пратил можеш да видиш по-надолу мнението, където вече слага салон от 4-врата кола и става. Успех!
Благодаря много за отзивчивостта, колега. Хубав ден!
166 2.4 JTD
Скоростна кутия от Алфа ромео 156 2.0 16в, може ли да се ползва в 155 2.0 16v?
