Results 1 to 15 of 29
Thread: Проблем палене 155 Q4
    започва да се пристрастява Petrakis's Avatar
    Sep 2005
    София - Дружба 2
    37
    68
    Default Проблем палене 155 Q4
    Здравейте колеги, проблема е следния : върти, но не иска да пали и така горе долу 10-15 пъти....без никакъв резултат....и в един момент както върти изпуква много яко...и от следващия опит пали отраз....вече два пъти ми направи така....до момента на пукането никакъв резултат...след като изпука...веднага пали, първият път случая беше следния...сутринта я запалих(без никакъв проблем) покарах малко и я оставих след това вечерта отивам и.....неще, втория път не бях я карал един ден и направи пак същото...това в разтояние на 1 месец. Моля някой да ми даде съвет какво да направя.Благодаря предварително!
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer i.e. '94г. 107HP - бившата
    Alfa Romeo 155 Q4 - Една от сбъднатите ми мечти
    Змия 155 VFTI's Avatar
    36
    3,587
    Имам случка такава с моята, и проблема беше с реле, което спираше бензина и тоците, и работеше когато си поиска
    Явно си проверил и за момента не е това при теб
    2.0JTDM heart in Opel Insignia 14'
    ex Alfa Romeo 147 1.6 TS 06' red Scarlet... now is in good hands
    exAlfa Romeo 156 2.5 V6 98' ...game over (((((
    ex Legend 155 1.8 8v 95' SPORT MY.95 I am sexy and I know it...
    ex Legend 155 2.0 8v 92' my Racing GLORY...
    by RUBIG service
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Quote Originally Posted by VFTI View Post
    Ток има ли до свещите?
    Бензин стига ли до дюзите?
    тези неща вероятно са ок! проблема може да е подобен на моя - порцията бензин при палене - или повече или по-малко... моята без да е с турбина, при палене не пали на стартер или много трудно. Подам ли газ с педала леко и запалва. Обаче при теб има и турбина... порцията обикновенно зависи от темп. датчик и дебитомер мисля...
    тук трябва някой с познания по турбо двигателите да каже какво да се проверява!
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
    Карам бързо-паиииисе
    4,021
    виж налягането на горивото по време на въртенето дали има
    ако няма виш 12 волта на помпата
    ако няма виш датчика на коляновия вал
    много вероятно да се ебава и за това да не пали щото не може да брой зъбките
    Volvo S80 2.0 T5 180hp
    Болен алфист 1912's Avatar
    Oct 2006
    ПЛОВДИВ
    1,039
    дам и аз мисля като повера
    мойта и тя е с такъв мотор и електтроника
    и така не искаше да пали ама щото се давеше
    от бензин и испукваше от аспуха нямаше го вакума на мапа...
    друго свещите като смених пали доста по добре
    и трето виж си тоя датчик колянов вал да не се ебе
    alfa 164 t.s ex
    tipo 2,0 16v turbo ex
    opel astra amnesia ex
    megane 2 ex
    alfa 159 jtd ех
    audi A6/S TQ 330+
    audi a4 b5 1,8 TQ 500++
    alfa romeo 147 1,9jtdm 16v cadamuro design
    Sep 2005
    София - Дружба 2
    37
    68
    Quote Originally Posted by WhitePower View Post
    Налягането го гледах и има...даже след въртенето седи на около 2.5 бара и постепенно пада, датчика на вала незнам къде стои, а също така и как да проверя дали е от него.
    Quote Originally Posted by 1912 View Post
    И според мен се дави, защото и е много бензина отвреме на време...но въпроса е защо става от време на време...тоест какво си показва рогата и прецаква работата...
    ти само свещите ли смени и се оправи или и друго си правил?
    ---------- Post added at 12:40 ---------- Previous post was at 12:34 ----------
    Странното при мен е че по някой път пали от четвърт на стартер, а друг път задължително трябва да и подам газ, защото няма признаци, че ще запали само на стартер.
    Jan 2007
    160
    При мене 2 пъти ми прави този номер-1 път беше датчик колянов вал, 2 път се оказа неправилно работеща бенз помпа... Провери тези работи и след това вече релета, свещи, бобини, маси и др.
    Oct 2006
    ПЛОВДИВ
    1,039
    при мен проблема за сместа беше вакума на мапа
    провери си вакумчетата
    виж си и темп датчик на мотора и на смук колектор
    иначе като оправих вакума на мапа работата заспа
    и свещите като смених,,,
    alfa 164 t.s ex
    megane 2 ex
    alfa 159 jtd ех
    audi A6/S TQ 330+
    Jan 2007
    160
    Това което казва 1912 също, огледай и все пак за прокъсани въздуховоди или изпуснали скоби... и тва съм го брал.
    Sep 2005
    София - Дружба 2
    37
    68
    Вакумите ги гледах и не видях нищо нередно, темп. датчик на мотора също е ок...ако отида на диагностика ще си каже ли къде я боли или трябва да направи пак тоя номер и тогава да се провери, а не като си е наред...
    Oct 2006
    ПЛОВДИВ
    1,039
    така се отплащат кочините и аз мойта я пукнах от каране
    и я оставих 2 дни да си почине и почна мурафетите
    мини и една диагностика то ще си покаже ква е работата
    alfa 164 t.s ex
    megane 2 ex
    alfa 159 jtd ех
    audi A6/S TQ 330+
    Jan 2007
    160
    На диагностика най-добре, а пък ако си покаже там магариите ще е супер! Обаче знаейки им номерата на мръсниците ....може на диагн. да не направи никакъв номер - примера е при мен с бенз. помпа. Като започнах с човек да я мериме и да гледаме направи 10 от 10 безпроблемни паления.... Не се отчайвай колега - накрая ще е някоя тъпотия, но това си им е чара на италянките понякога....
    Sep 2005
    София - Дружба 2
    37
    68
    Ще отида на диагностика, пък дано да се разбере от къде е...само че ще е другата седмица, защото заминавам за няколко дни извън България...и като се върна това ще ми е първата работа...чао за сега от мен
    4,021
    ако колата е работеща и я закараш нищо нямя да ти кажат
    въпроса е на момента да разбереш какво е като го направи този номер
    според мене нищо нямя да ти кажат така в момента но ти си знаеш
    ако е помпа записана грещка няма
    ако е датчика на коляновия са малко на кантар нещата
    Alfa болен мозък milenamr's Avatar
    515
    Аз имам подобен проблем с моята - трудно (ама много трудно) пали, в началото работи като трактор и прекъсва, а като се успокои - не може да се форсира. Глъхне яко и се опитва даже да загасне. Преди седмица сменихме бензиновата помпа, но колата пак работеше зле. Смених и бензиновия филтър (беше отчайващо запушен), но пак подобрение няма. Мисля си за запушени дюзи, или прецакани датчици някакви ... Тука в Пловдив повечето ми познати майстори бягат от отговорност и са все много заети, и вече започвам да се ядосвам.
    Сервото ми е за смяна със сигурност, защото мяучи като настъпено коте.
    За кабелите и свещите мисля че са наред, защото на газ колата се форсира и върви много добре - друг е въпроса, че заради проблем със сервото оборотите на празен ход играят нон-стоп. И се замислям - възможно ли е всичките тия проблеми да имат връзка и с проблемния вакуум на сервото, или са няколкостотин неща накуп ?!?
    Най-големият ми проблем обаче е, че не мога да намеря майстор.
    Молбата ми е, ако знаете майстор, който би се занимавал с алфа в Пловдив и областта, а дори и да е по-далеч, моля да ми препоръчате
    Аlfa e passione - 155 2.0 SUPER 143bhp '94 / ex 33 1.3 iEL 90bhp '93 & 1.5 iE 105bhp '91
    Втора национална среща на 155
