Здравейте приятели,
Не съм писал и влизал тук от доста време, най вече поради липсата му. Едва в този късен час смогвам да напиша няколко реда.
С моята Алфа се случва нещо доста странно, губи течност около литър в час (градско каране).
Проблема започна преди около месес. Както знаете колата има газова и изведнъж антифриза изчезна и то на извънградско. Как съм се прибирал и доливал вода на всяка бензиностанция по пътя само аз си знам. за 150 км "изпи" около 10 л вода. Прибрах се закарах я на газаджия, казаха че е от испарителя, смених го. Проблема продължи. Закарах я пак и физически го премахнаха, пак водата изчезва.
След това я закарах при много уважавания ни монтьор Румен, гледа я около час.
Констатира следното :
-Свечи чисти
-Масло чисто
-Теч не се вижда
-От ауспуха вода не излиза
-Температура нормална
-Не надува разширителния съд - казанчето
-Водата в казанчето постепенно изчезна
-видимо маркучите са здрави и сухи
И така сега карам на бензин и редовно доливам вода
След дълги размисли стигнах до заключението, че вероятно е спукан някой маркуч на големия кръг, защото ако беше малкия още при първото налягане би почнала да пръска от "дупката" вода и щяхме да я видим, а сега се изчезва без следа, което ме навежда на мисълта, че може да има малка дупка която да пръска директно по горещия двигател и моментално да се изпарява.
От друга страна, колата беше на антифриз, но при първото изчезване на антифриза не се замъгли предното съкло и нямаше характерната миризма, нямаше никакви следи, просто изчезна. Което според моето скромно мнение изключва радятора на парното.
-ако това има значение: след констатирания проблем по време на прибирането ми контролирах парното непрекъснато, в момента в който задухаше студен въздух доливах вода. Колата не е прегрявала въобще, температурния датчик показваше нормални стойности както обикновенно.
Ако ви хрумне нещо креативно, моля споделете.
