Page 1 of 5 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 70
Thread: Колата ожадня !!!!???
    May 2007
    Sofia
    258
    Default Колата ожадня !!!!???
    Здравейте приятели,
    Не съм писал и влизал тук от доста време, най вече поради липсата му. Едва в този късен час смогвам да напиша няколко реда.
    С моята Алфа се случва нещо доста странно, губи течност около литър в час (градско каране).
    Проблема започна преди около месес. Както знаете колата има газова и изведнъж антифриза изчезна и то на извънградско. Как съм се прибирал и доливал вода на всяка бензиностанция по пътя само аз си знам. за 150 км "изпи" около 10 л вода. Прибрах се закарах я на газаджия, казаха че е от испарителя, смених го. Проблема продължи. Закарах я пак и физически го премахнаха, пак водата изчезва.
    След това я закарах при много уважавания ни монтьор Румен, гледа я около час.
    Констатира следното :
    -Свечи чисти
    -Масло чисто
    -Теч не се вижда
    -От ауспуха вода не излиза
    -Температура нормална
    -Не надува разширителния съд - казанчето
    -Водата в казанчето постепенно изчезна
    -видимо маркучите са здрави и сухи
    И така сега карам на бензин и редовно доливам вода
    След дълги размисли стигнах до заключението, че вероятно е спукан някой маркуч на големия кръг, защото ако беше малкия още при първото налягане би почнала да пръска от "дупката" вода и щяхме да я видим, а сега се изчезва без следа, което ме навежда на мисълта, че може да има малка дупка която да пръска директно по горещия двигател и моментално да се изпарява.
    От друга страна, колата беше на антифриз, но при първото изчезване на антифриза не се замъгли предното съкло и нямаше характерната миризма, нямаше никакви следи, просто изчезна. Което според моето скромно мнение изключва радятора на парното.
    -ако това има значение: след констатирания проблем по време на прибирането ми контролирах парното непрекъснато, в момента в който задухаше студен въздух доливах вода. Колата не е прегрявала въобще, температурния датчик показваше нормални стойности както обикновенно.
    Ако ви хрумне нещо креативно, моля споделете.
    С Alfa Romeo НА КРАЙ СВЕТА
    два дросела
    Feb 2008
    пазарджик
    49
    5,012
    не е нормално това или изтича от некаде, или я гори!!!!
    ауспуха като го пипнеш с пръст мазен ли е отвътре?
    ---------- Post added at 07:05 ---------- Previous post was at 07:04 ----------
    а и това с смяна на изпаритела ...........само си се набутал ,иди го биии този един боц
    ---------- Post added at 07:07 ---------- Previous post was at 07:05 ----------
    виж и маркучлето което загрява дросела и ти често прави мизерииии
    155 осем хиляди клапана 16 вериги
    0884650778 токи4а
    Запален алфист emil georgiev's Avatar
    Jan 2007
    pazardzik
    201
    Quote Originally Posted by Nasko View Post
    Здравейте приятели,
    -Свечи чисти
    -Масло чисто
    -Теч не се вижда
    при мен беше спукан радиатора и то в горната част, никой не го видя и един ден засмука въздух и ми попиля 1 бутало и чак до катализатора в ауспуха стигна водата,
    Старши алфист Ilko Ivanov's Avatar
    Jan 2008
    Монтана
    47
    694
    Това е твърде вероятен проблем, щото теча отгоре на радиатора трудно се забелязва.
    БМВ-то ми така го купих с диагноза "спукана глава". По същия начин се държеше и горе долу толкова вода губеше за същите км.
    ( ͡° ͜ʖ ͡°)ಠ_ಠ (͡๏̯͡๏)
    Apr 2007
    127.0.0.1
    2,632
    Здравей
    Време беше да се появиш под някаква форма макар и да не е за хубаво .
    Направо на въпроса .
    Долей я и я запали да загрее хубаво на място докато пусне вентилаторите .
    След това гледаш отпреде в ляво където е водната помпа дали няма да започне да капе - там ни е основния проблем по принцип . Може и да не се види добре защото понякога капе върху носача .
    Ако е капало от водно съединение върху нагорещени части на мотора си личи - започват да се отлагат едни подобни на варовик наслагвания от антифриза върху мястото където капе .
    Другото място от където прокапва 164 Т.С. е долу където се свързва водното съединение към радиатора - капе върху бронята и пак не се вижда лесно .
    И за бога не и слагай вода на загрят двигател - стават още по големи бели .
    Змия 155 VFTI's Avatar
    Sofia
    36
    3,587
    Дамм и аз я следя тази 164чка... бях при Румен, когато я докара и се търсеше проблема ...НО не се намери...
    И тогава го казах, но единственото логично обяснение е да капе някъде или върху нещо и водата да се изпарява и заради това да не я виждаме...
    Колата стоя 2 часа запалена и под немя нямаше грам,локва, вода и т.н....
    Да вземеш да налееш антифриз че да си проличи ли...Все пак от многоо време я караш на вода и може първоначално като е била с антифриз да не си усетил/видял къде изчезва изпарява и т.н..а с водата е друго...
    Пробвай
    П.П Колата на колегата е 164 2.0 ТС
    2.0JTDM heart in Opel Insignia 14'
    ex Alfa Romeo 147 1.6 TS 06' red Scarlet... now is in good hands
    by RUBIG service
    Moderator Boby's Avatar
    39
    2,568
    Изсипи няколко прахчета боя за яйца или боя за сладкиши и ще се види от къде тече.Има и специални оцветители за тази цел.
    Opel Astra J
    ex:
    Alfa Romeo 164 2.5TD
    Alfa Romeo 164 2.0T.S.
    Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
    May 2007
    Sofia
    258
    Благодаря на всички за съветите!
    Боби , няма ли опасност боята за айца или сладкиши да запуши нещо?
    Apr 2007
    127.0.0.1
    2,632
    Разстваря се добре преди да се сипе . Има и готова разстворена боя за сладкиши но е слабичка .
    След като установиш от къде тече и го отсраниш източваш и промиваш цялата система много хубаво и зареждаш антифриз .
    Аз при мене го хванах зимата на снега - беше си позеленял от антифриза
    Lupi the bad wolf Член на клуба Grigor's Avatar
    Sofia
    45
    1,705
    Аз откакто почнах да я карам с червения антифриз тайни няма - наясякъде където е излезнала и капка антифриз остава розово петънце...
    Ако с боите е безвредно ОК, но ако не е пробвай с чветен антифриз - веднага ще се види.
    Alfa Romeo 164 V6 TB ; Alfa 75 2.0 T.S; Fiat Tipo SW
    Инженер vaklinator's Avatar
    Jul 2007
    София-Силистра
    51
    1,196
    Това с налягането в малкия и големия кръг, че било различо не е верно. В цялата охладителна система налягането е ЕДНАКВО /към текущия момент/,независимо дали е студена или на 100 градуса. А в кой кръг циркулира антифриза - това го прави едно елементарно устройство - термостата
    П.П. Карайте си колите само с антифриз - просто приятелски съвет. Иначе си приготвяйте мангизи за водни помпи, термостати и кранчета на парното.
    Alfa 155 2.0TS 8V '93
    VW LADAVAGEN '81
    CHRYSLER 3.3L V6 - БИВШ
    39
    2,568
    Щом е безвредна за човешкия организъм боята за яйца и сладкиши, съмнява ме да е вредна за гума и алуминии.
    Opel Astra J
    ex:
  13. #13
    Болен алфист virusalfa's Avatar
    Благоевград
    2,382
    Колега,след като поработи колата и достигне температура 30-40 градуса,опипай от край до край всички водни съединения,но за по-сигурно я качи на канал.Ще се намери къде е пробойната.И огледай много внимателно радиатора когато изстива.А,провери разширителния съд отдолу да не е спукан,яб съм дървото.Също виж и съединението на маркуча към радиатора на парното където отива,това са места,невидими на пръв поглед.
    Аlfa 164 Super 2.5TD
  14. #14
    May 2007
    Sofia
    258
    Колеги незнаете колко е трудно да се намери боя за яйца края на май, изкочиха ми очите от търсене по магазините. Но вече съм зареден с 2 капсули и чакам 2 дни да не вали за да изсъхне хубаво земята и да се заема с "боядисването"
    p.p.s знае ли някой в София къде е останала някоя от металните рампи дето седяха пред блоковете ,щото всичките дето ги знаех циганите ги откраднаха за старо желязо
  15. #15
    Apr 2007
    127.0.0.1
    2,632
    Провери добре и разширителното казанче да не е пукнато отдолу ...
