Page 4 of 4 FirstFirst ... 234
Results 46 to 53 of 53
Thread: Климатика, включва и изключва през 30-40 секунди?
  1. #46
    Запален алфист vladeto_'s Avatar
    Oct 2009
    Rouse
    377
    Default :)
    И аз да ползвам темата,значи след малак инцидент трябваше малко ремонт,смяна на дехидратор и подмяна на една тръбичка,но сега забелязах както си духа и съм го оставил на LO - max изведнъж намаля духането и сам обръща на 16 градуса?!?Също и като не е вклю.климатроника и е на същотото положение LO сам се включва и започва да духа....
    п.с. Колата е 147 2002 с двузонов климатроник
  2. #47
    Mar 2009
    София; Сливен
    42
    354
    Здравейте, колеги,
    Препоръчайте малък специализиран сервиз за климатици в София.
    При мен компресора на климатика включва и изключва през 10 секунди, когато колата работи на място оборотите "играят" и охлаждане е спорно дали има... Понякога решава да работи и всичко изглежда нормално, духа хладно но не е съвсем както се очаква. При маневриране (паркиране) на отворени прозорци се чува едно цъкане/кликане/потропване от към компресора (само при включен климатик), предполагам отново включва и изключва и понеже маневрирам няма как да видя/усетя как играят оборотите.
    Ще се радвам да споделите опита си със сервизите в София... климатика е система която няма как да оправя сам.
    Благодаря!
    146 1.3 боксер 1996г. EX
    156 SW 1.9 JTD 8V 2002
  3. #48
    Като за начало си измий радиатора с водоструйка.
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
  4. #49
    Mar 2009
    София; Сливен
    42
    354
    Quote Originally Posted by Alfa tuner View Post
    Благодаря, колега, от там трябваше да почна, но посетих направо сервиз... измих радиатора, "доляхме" фреон и климатика си работи, но още не е станало истинка жега за да съм сигурен че проблема е отстранен. Според майстора причината е в не доброто охлаждане заради мръсен (Дай Боже ) или запушен радиатор/дехидратор.
  5. #50
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Само си гадаете.....за да работи климатика, не му трябва жега......това, ще го допълня и ще тръгне...е времено...или работи катко трябва, или не....ходене по мъките, ако не сте попаднали на човек, мойто разбира от тез неща...то като обявите за продажба на коли...климатика трябва да се напълни....да, ама не...купи си такава кола и чакай като го напълниш да духне студено...))....посетете сервиз където щше ви кажат за какво иде на реч.....другото е проба грешка, която излиза по скъпо в някой случай относно да имаш определената екстра....
  6. #51
    Mar 2009
    София; Сливен
    42
    354
    Quote Originally Posted by Бобби View Post
    Климатика не работеше в големите жеги и градски трафик.... иначе работи без проблем. След сервиза и миенето температурите в София не са толкова високи и все още не зная дали има подобрение. От всичко до момента, съвета ми към хората с подобен проблем (понякога работи - понякога не) е:
    1. Смяна на филтъра на купето
    2. Миене на радиатора
    3. Сервиз
  7. #52
    15,786
    Малко разсъждения:
    Това, което мери налягането в радиатора на климатика и което наричат (погрешно) пресостат, представлява манометър, който разграничава 4 прага на налягането (P1, P2, P3 и P4) и има електрически изходи.
    - При налягане <P1 се счита, че няма газ в системата и компресорът не се пуска.
    - При налягане в границите P1 - P2 компресорът е пуснат и системата работи.
    - При налягане в границите P2 - P3 компресорът е пуснат и е включена първата степен на вентилатора.
    - При налягане в границите P3 - P4 компресорът е пуснат и е включена втората степен на вентилатора.
    - При налягане > P4 се счита, че налягането е недопустимо високо и компресорът бива спрян за да не станат поразии.
    При наличие на газ в системата, за да се пуска и спира компресорът периодично, очевидно налягането се колебае около стойността P4.
    Имайки в предвид това, че съществува пряка връзка между температурата и налягането (закон на Бойл и Мариот)
    това може да стане единствено, ако не работи никоя от степените на вентилатора и/или ако радиаторът е задръстен.
  8. #53
    лют бакшиш от БКАР 546's Avatar
    Jul 2010
    Варна
    55
    1,409
    Ел. проблем също или ,ако се запушват капилярните тръбички на входа на изпарителя(радиатора в купето) .Причини бол.
