Ако работното цилиндърче тече се сменя - в противен случей не се пипа. Ако горната помпа тече се сменя, ако не тече подлежи на ремонт при симптомите които има колегата
Лагерпомпа е съчетание от хидравлична помпа и аксиален лагер на съединителя в един механизъм-той замества работата на работния цилиндър или така наречената "долна "помпа .Тоест ако колата е с лагер помпа то тя няма работен цилиндър и обратното.
Неприятния момент идва от високата цена на лагер помпата която понякога е по висока дори от самия съединител .
На снимката можете да видите как изглежда лагерпомпата.
Alfa 155 2.0 16v
Благодаря на всички за мненията ,оказа се Цилиндър за съединителя ,от там е изпускала течност.
Малко да съживя темата. Тези дни съединителя ми отказа, не погледнах че имаше теч от работния цилиндър и избързах с извода че проблема е от помпата, както и да е смених я. Днес се опитах да сваля и цилиндъра да го сменя и него но работата се закучи. След като рушнах половината кола да имам удобен достъп до него се оказа че е яко корозирал и неще да излезне от планката. Въпроса ми е само зегерката от към вилката ли го държи или има и нещо друго което аз не виждам.
Друг вариант който обмислям е да го сваля с цялата планка и на преса или пак с чука да го избия от нея.
Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
Освен зегерката го държи и тръбичката за спирачна течност.Ако все пак си махнал тези две неща,бутни самата вилка и с чираци или подобни клещи извърти оста на буталото и ще излезне.След това с почукване в посока от калника към двигателя ще падне свободно с няколко удара.
Жокер - при полеви условия използвайте силата на хидравликата и съединителя за да отлепите първоначално помпата
