Results 1 to 15 of 25
Thread: Конверсии на инжекциони към карбуратори
    Default Конверсии на инжекциони към карбуратори
    Я и аз да задам един въпрос как може да стане карбове на IAW управление на мотора дали ще може електрониката да управлява запалването като са изолирани дюзите и всичко по инжекциона или трябва да се преработи на делко вариянт ???? върти ми се една глупава мисъл в главата но мисля че няма да стане
    3,015
    Quote Originally Posted by whorunit View Post
    Чакай да видя дали съм те разбрал. Искаш да ползваш инжекцията само за да управляваш аванса на искрата? И те притеснява дали ще се побърква ЕКУ-то без дюзи докато пълниш с карбове?
    Ако правилно съм схванал въпроса, мисля, че ядове няма да имаш. Това на какъв мотор точно искаш да го правиш?
    ОуигофлеН TishO's Avatar
    Nov 2008
    Търговище
    37
    1,686
    Smile
    Май за неговия мотор става дума и ако е така звучи интересно!!!
    Аlfa33 1.7 107hp- 132hp.RIPAlfa33 1.7 16v. 1??hp.-Бившата!Alfa145 1.7 16v.-EX!AlfaRomeo33 1.7IE-Rip!AlfaRomeo33 1.3DLRO40 90hp.-1.7 16v-totalAlfa33 1.7 16vQV-EX. Alfa33 1.7 16v 4x4
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Не е толкова шантаво!
    Като си с газова......
    Аз мисля че няма да може да се преправи защото има прекалено много датчици какво ще стане с дебитомера и другите там чаркове защото за да управлява искрата иска да знае колко е гориво-въздушната смес и положението на дросела и от там да може да определи самия ъгъл на запалването ... иначе мордохи е прав за газовото но там всичко си остава както е оригиналното състояние ... а в моя случай ще се промени много
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    ИАВ няма дебитомер, единствено тпс-а трябва да се закачи някак и всички вакуми да се наредят.
    точка
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    А МАП-а кво ша го прави а,няма да стане толкова лесно колкото си мислите,как ще се закачи ТПС-а на карбовете
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    мапа заедно с другите вакумчета, тпс-а на оста на дроселовите, температурния сензор на филтъра и така. винаги има начин да се направи, въпроса е заслужава ли си занимавката.
    точка
    кара на Зсссгъстен въздух drigata's Avatar
    Jan 2007
    софия
    46
    1,573
    Има готови игнишън процесори които са на смешна цена и спокойно можеш да си генерираш аванси с лаптопа.
    Запален алфист Gosheto30v6's Avatar
    Dec 2009
    354
    Quote Originally Posted by Bobi_33 View Post
    ядове ще има колега ,само с горивото
    ALFA ROMEO 156 2.4 20V JTDM sportwagon ALFA ROMEO 155 Q4 300+++Ps.
    Alfa Romeo 145 3.0V6
    Alfa Romeo 33 1.7 16V 4x4 Аlfa spider 3.0 V6
    3,015
    Quote Originally Posted by Gosheto30v6 View Post
    Нещо никак не те разбрах.
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    МАП-а следи разреждането, което е функция на засмукването, което ме води до извода, че няма да дава някаква очебийна разлика.ТПС-а е най-лесно да се върже на единия дросел.Малко тенекия и фантазия и е готов.Температурните датчици може да се окажат излишни.Дригата подхвърли чудесна идея и тъй като аз също ще правя простотии и ще имам въпроси.
    Явно сектата се е раздвижила доста!
    Dec 2009
    354
    Ако правилно сьм ви разбрал,го казах така щото наистина всичко е ок,ама като трьгна при нас елекрическата помпа за горивото и карбураторите завряха като чаиници от гориво ,дори с тройник за излишно гориво преди тях.Та се наложи да сменим задния капак на блока за да сложим механичната помпа,а после и леко да го преправим заради маховика и датчика на хол,та това ми беше мисьлта с горивото,успех все пак
    3,015
    Аз моята кола съм я направил с механична помпа, най-малкото защото и от завода е била такава.
    Има къстъм ел. помпи за карбуратори, които осигуряват 1 бар налягане и са ОК.
    Запален алфист valentino's Avatar
    Dec 2005
    varna
    106
    Аз ще спамя вижте какво видях искам я веднага днес ще я сънувам сигурно: http://www.autoscout24.bg/Details.aspx?id=b22djl1ptqhg#
    alfa33 1.5 Boxer twin weber or Dell Orto DRLA40 105 hp/Quadrifoglio Oro 84
