идеата първо беше 2din ама няма грам място за такова нещо и .... решихме тва.... car pc с winxp, тъчскрийн и разни други глезотийки
за целта първо оскубахме и одърпахме половината кола
зад прословутото "пиано" има страшно много излишни неща
всичко вън и без тва да не тежат
малко кочинка на задната седалка
за да се сложи пианото долу, а горе лсд-то
голямо рязане пада с флекса
хубавото е, че пластмасата е от твъдтата е се работи лесно по нея
тея планки са ограничители да легне пианото на новото му място
ето така трябва да изглежда долу горе в сглобено положение
само ще трябва нещо острани да се скрие фугата от по 1,5 см, ма тва ша е като се монтират кабелите и всичко останало
най вероятно ще е нещо тънко 1,2 мм боядисано черно
монтаж вече в самата кола
то там няма много начини за монтаж
аз ползвах оригиналната планка с видии направо за таблото отзад
то е меко с ламарина вътре
не мърда
след голямото рязане на долната част на барчето и пластмасата която обикаля пианото
касетофона и всичките му вратички, пантички и секви други са аут
пианото слиза на негово място и горе остава място долу горе да влезе диспеля
няма много варианти защото мястото е оскъдно
ама тоа дисплей след почти 2 седмици търсене се оказа най подходящ
ето и тест на тв-то на лаптопа
принципно идеата е лаптоп с флаш хард (заради вибрациите в движение) да е монтиран в багажника и от там кабели до монитора
тъй като този монитор не е тъч скрий си поръчах тъчскрийн слюда която се монтира на екрана и посредством USB се вързва с пц-то
и въпросното ЛСД без проблем става търскрийн
иначе монитора е вързан със S-Video кабел.
за звукът ... той ще е през усилвател и монтиран на мястото на подлакътника 10" бас
ма той по натам
това е краен вариант на таблото без ЛСД-то
то ще е свалено докато не му дойде тъч скрийн слюдата
разни фуги се виждат ама като се сложи ЛСД-то всичко се прибира и почти няма фуги
тва е за ся ... по на там още
