Results 1 to 15 of 16
Thread: каква да е газовата уретба за алфа 164 2.0TS ???
    Jun 2006
    Пазарджик
    16
    Default каква да е газовата уретба за алфа 164 2.0TS ???
    Чудя се дали няма де бера ядове ако сложа газова уретба. Старите хора са казали - не питай старило а питай патило. До сега стисках зъби и карах 5 години само на бензин , ама не се издържа вече.Споделете мнение по въпроса. Каква е най подходяща, обаче и на прилична цена. Предварително благодаря.
    Алфа 164 2.0 Туинспарк 90г.- много дърта ама най запазена и стягана
    започва да се пристрастява tayfun's Avatar
    киев кърджали
    52
    88
    аз карам 3V6 на газ слагана е в ст загора и работи перфектно
    Alfa 166 2.4JTD 136hp
    Благоевград
    2,382
    Quote Originally Posted by tayfun
    РаботешЕ! Докато не й разказа играта! Що не сменяш ремък навреме,бе?
    Аlfa 164 Super 2.5TD
    Jun 2006
    Пазарджик
    16
    Междувременно, докато се натутат компетентните разбирачи, ми монтираха газова уретба Lovato. Работи перфектно, само не зная дали е нормално като запаля на бензин и вдигна 2500 об/мин. , превключва на газ и оборотите падат на 500 и понякога гасне.Когато е загряла над 50 градуса няма проблеми. ПриВас как е ? Предварително благодария
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Quote Originally Posted by GMC
    Междувременно, докато се натутат компетентните разбирачи, ми монтираха газова уретба Lovato. Работи перфектно, само не зная дали е нормално като запаля на бензин и вдигна 2500 об/мин. , превключва на газ и оборотите падат на 500 и понякога гасне.Когато е загряла над 50 гр.С няма проблеми. ПриВас как е ? Предварително благодария
    Уш перфектна пък гасне успех ви желаем с газовите бомби
    Jun 2006
    Пазарджик
    16
    бомби бомби ама като напълниш догоре за 32лв., вместо за 65лв. ебати кефа . Вървенето е еднакво , вчера вдигнах 205 км/ч на газ.
    киев кърджали
    52
    88
    вирус гледай си работата намерих си двг и скоро ще съм в софия на някоя среща
    а колега при мен пали на бензин и сменя на 2500 имам емулатор и лъже компа и никви детонации няма и не трупа грешки най важното регулирай си празния ход от изпаритела делка не давай да пипат и среден разход макс 9 10 на градско ще имаш и сменяй филтър на 5000 км и с здраве да си я караш
    Jun 2006
    Пазарджик
    16
    евала братчет, за хубавите думи!
    Да базикам ли изпаритела аз, или да ида в сервиза на газанализатора да видят кво става.
    Jun 2006
    Пазарджик
    16
    като ми слагаха АГУ- то ми обясниха , че не е нужен симулатор
    Guest
    с газоанализатор няма да стане.Не се смейте,добрата регулировка става на слух повечето пъти по-добре.
    Тайфун,не се мотай,слагай двигателя
    киев кърджали
    52
    88
    колега с ловато съм и симулатор и става перфектно ще ме питаш на колко коли съм слагал на 2 тс сегашната 3V6 и преди 7 месеца имах за много кратко време една 2000ТБ че и на нея съшата система и всичките работят перфекно
    Jun 2006
    Пазарджик
    16
    tayfun ,благодаря за съвета.Ще съм ти задължен ,ако ми дадеш по подробна информация за симулатора за 2000 ТС. Имал ли си проблеми с гаснене при авт.превключване от бензин на газ?
    киев кърджали
    52
    88
    питагор с щипки за 78 лв и никакъв проблем а за гасненето не съм имал никви проблеми да не ти дърпа въздух от някъде провери си въздухопровода ако ти се звъни и до стара загора обади се на георги 0888708026 той ги е слагал мойте
    Jun 2006
    Пазарджик
    16
    питагор с щипки за 78 лв - тоя симулатор кво точно прави?
    -изключва разпръсквачите или лъже нещо компютъра? между другото се свързах с твоя сервиз в ст.загора и майстора ми каза че трябвало задължително да сложа и симулатор за ланда сондата на кой да вярвам
    киев кърджали
    52
    88
    емулатора изключва само дюзите не променя нищо друго а ламда симулатора е да чисти грешките ако трупа но при мен няма такова нещо и цената му е 14 лв монтажа е няма и 3 минути
