Колеги някой знае ли, дали може да се смени само ключалката на целия механизъм с емблемата на багажника? Защото искам да я сменя, и да мога да си отварям с моя ключ.
Alfa 145 1.8 TS '97
А какъв е проблема в момента,че да не се отваря с ключа?
По принцип не би трябвало да има проблем да може да се смени и да се пренареди по твоя ключ.
на страничните може да се смени само патрона. би трябвало и на задната да е така.
точка
А някой да знае къде може да е проблема в отварянето от лостчето в купето?! Дърпам го, но не иска да се отвори,щраква но багажника не се отваря. С един приятел го гледахме, че там скобата отзад мърда като се дръпне, но не се отваря?!
АЛФА РОМЕО 145 1.9 JTD
механизма трябва да се настрои. има писано по темата.
точка
И при мен го прави тоя номер с лостчето, ама това е защото нямам уплътнение около механизма (чак до стоповете) и като се отвори след дърпане на лостчето от купето, трябва мнооооооооооого лекичко да се пусне надолу за да не щракне пак багажника
Alfa Romeo 146 1.4 TS 16V 103hp '98 Junior - бивша
Ето в тая тема:http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=47122 съм питал за проблема и по-надолу съм постнал снимки с решението при мен.
166 JTD '02 ; 146 1.6TS Junior '98 - бракувана, продава се на части ; 155 1.8TS SILVERSTONE '94 -продадена
