Знае ли някои дали климатика има друг бушон освен онзи под капака от 40А и ако има то къде може дас е намира тои ? Благодаря предврително
Alfa Romeo 145 1.4 16vEX
Alfa Romeo 156 V6quadrifoglio EX
никои ли незнае къде се намира тоя бушон , на каквато и да е 156
За какво точно става въпрос?Бушон за климатика е доста относително!Какво се опитваш да направиш?Какво не работи?
ами климатика не работи , просто самия компресор не се включва след даден кабел на късо иначе всичко си беше ок
Проверката на бушоните е адски елементарна процедура, карай подред, смени всички изгорели!Имаш при двигателя и в купето.
дам знам че е елементарно , но няма изгорели бушони , отделно намерих и под жабката и там няма изгоряли което е доста странно :s
Под волна, от ляво има бушони. И аз имах същия проблем и там беше изгорял 1.
156 TS
ex. Spider TS
дайте някаква легенда за тия бушони...и на мен същия проблем само дето от няколко месеца просто не съм го включвал... моля за легенда
Alfa Romeo 156 2.4 JTD '99
Всичко си беше ок преди моита интервенция , като съм завивал капака на свещите съм стиснал леко кабела дето отива към компресора и от там е дало на късо , разгадахме го с едно приятелче , въпроса е че някъде най-вероятно има бушонче различно от онова 40 Амперовото което се намира под капака , също така при таблото с бушоните няма такъв бушон а за да видя дали релето на климатика работи първо махнах това на инжекиона и колата не запали , после просто ги размених и колата си запали ... тъи че се търси някъв варянт да има по-малко бушонче някъде ... но от работа няма време да се рови :S чак в събота
