Results 1 to 4 of 4
Thread: Интересни феномени при 1.6 boxer alfa 145
    Apr 2010
    Varna
    19
    Default Интересни феномени при 1.6 boxer alfa 145
    Здравейте сдобих се с въпросната алфа 145 1.6 боксер с газово, ламбда преди няколко дена и всичко беше ок ( като изключим че на бензин тресеше леко все едно работи на 3 цилиндъра ) до вчера когато почна да гърми на газ и след 3 гръма капака на въздушният филтър беше станал на трески ( преживях го и след 40 минути вече си бях намерил нов ), но продължи да патка и реших да карам на бензин . Днес сметнах ( няма да уточнявам как ) че проблема е от свещите или кабелите и за целта свалих колекторите с всичките им салтанати и проверих всяка една свещ и кабел ( изглеждат работещи правилно ) но след "сглобяването" на всичко ситуацията се влоши още на бензин започна да тече бензин от кривката на вътрешният цилиндър от страната на въздушният филтър, да тресе яко и да свети лампата за инжекцията, реших да пробвам на газ. Спря да гърми, но едновременно с газ-та имаше теч от бензин на същото място, сив пушек от асупуха и силен мирис на бензин , изключих бензиновата помпа и пушека понамаля мириса на бензин изчезна ( това е ясно защо ) обаче остава проблема с тресенето ( на газ е по-малко ) и двигателя стана каточели по муден.
    Някой имал ли е подобен проблем и как се е справил с него.
    Поздрави на всички.
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    от къде ти тече бензин. за смяна на свещите не се сваля колектора. провери да не ти смуче въздух от някъде и за откачени вакуми.
    точка
    Запален алфист hunter1989's Avatar
    Dec 2007
    Елин Пелин/София
    384
    Колега провери си дюзите. Мойта беше с газ и при монтажа на газовата ми бяха превързали дюзите и на бензин не работеше както ртябва ( бе6е на 2 цилиндъра или 3 ) оправихме кабелите и се родих . Пукането на газ ти е до настройка , трябва един газоанализатор. Дано съм бил полезен . Успех с колицата.
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Явно е някоя простотия.Виж се разбери с колегите от Варна да ти я прегледат!Не ръчкай излишно!
