Results 1 to 14 of 14
Thread: След ремонт на предницата пак потропва!
    Default След ремонт на предницата пак потропва!
    Здравейте колеги понеже смених цялата предница на 145-цата носачи (бирт) биалетки (бирт) и накрайници на рейката някакви гермнски нещо с К...... беше забравих, това упражнение го направих защото беше много зле предницата и тропаше ако, и така сега след реглаж предницата е стегната,но като минавам лекичко през неравности и дупки нещо в ляво пак по тропва, а като карам с по висока скорост това тропане не се осеща, аз залагам за лагера-тампон на макферсона, моля дайте мнение и вие.
    п.с също като карам със 100/км цялата кола се тресе, а преди не го правеше дори и със разбитата предница, само ка кажа че тресенето се появи още преди да сменя предницата. нах вероятно съм влезнал в някойя дупка дет не помня и имам крива джанта,....
    Alfa 145 1.3 Boxer 96', Alfa GTV 2.0 16V 96'
    професор-маняк marian2784's Avatar
    Jan 2008
    parma italy/казанлък
    39
    577
    колега и при мен беше така или са лагерите или тампоните на макферсона или челюстите на спирачките все още не съм разбрал
    alfa romeo 145 1.3 boxer K&N replacement MOMO GT2 WHEELS OMP Lowering Springs kit now on GPL rest in peace
    Quote Originally Posted by marian2784 View Post
    а и като сменях носачите ми направи впечатление че апаратите на спирачките леко се мърдат, може и да е от това....но мърдат и от двете страни , а само от едната потропва много странно.
    Jan 2008
    39
    577
    от дясно ли?на мен ми прилопва като ламарина нещо,повече от дясно ,но и отляво,ако има значение със спортни пружини съм
    Jan 2006
    291
    Quote Originally Posted by alfonco147GTA View Post
    Колега, това тресене, което описваш се получава при проблеми със задните гуми . Провери си все пак за крива джанта/гума...
    AR 145 QV '97
    Boxer maniac Speeder's Avatar
    Feb 2007
    Перущица
    2,850
    Може да тропа и от амортисьори дори и да не са изпуснали
    От сумати неща може да е.
    145 1.6 Boxer - Alfetta GT - Sprint Veloce 16v - Lada 1500S - GTV 3.0 24v
    www.ClassicCar-bg.com
    iron man Pinky's Avatar
    May 2006
    74
    2,648
    А може и да трябват нови водачи на спирачните апарати. Не оригинални, а на стругар. Ама там звука е по-скоро тракане.
    I just have a hunch that Stalin is not that kind of a man. I think that if I give him everything I possibly can and ask for nothing from him in return, he won't try to annex anything and will work with me for a world of democracy and peace
    Roosevelt
    Quote Originally Posted by Pinky View Post
    или да сменя стоката на спирачния апарат ........ със оригинални водачи пак други...
    Алфист nblagoev's Avatar
    Jul 2007
    42
    380
    Не съм със 145, а със 156, но и при мен имаше същото потропване...
    Оказаха се тампони на стабилизиращата щанга!
    Lancia Kappa 2.4JTD 136hp
    колеги оказа се че рейката ми тропа, някой имал ли си е работа с подобен проблем..
    значи като въртя волана на ляво се чува клоп клоп, това на място без да е запалена колата! имам една свалена рейка и мисля да я занеса да ми я рециклират, но къде и колко би ми струвало??
    по предницата съм сменил всичко, носачи, накрайници, биалетки, обслужени макферсони - шок тампони, лагери и тампоните на макферсона! и тропането го има само по някога когато минавам бавно през неравности по пътя!
    Трийстройкаджия Bobi_33's Avatar
    45
    3,015
    А рейката стегната ли е добре към гредичката която я носи?
    А гредичката стегната ли е добре към предния кош?
    А магарето добре ли ти е стегнато?
    А на стаб. щангата планките стегнати ли са добре към магарето?
    А тампоните на ск. кутия към магарето стегнати ли са добре?
    Quote Originally Posted by Bobi_33 View Post
    Да би трябвало да е стегнато всичко вече не помня кое съм стягал и кое не по таз кола
    точка 1,2,4 са стегнати, а по точка 3 ... за кой планки точно говориш? тропането по скоро се чува само когато "обирам луфта на волана" и то само на ляво......???
  13. #13
    iS-killer Abar7h's Avatar
    Jul 2009
    33
    756
    При мен тропа точно както го описваш, и се получава от две неща - шарнир и лагер на макферсон
    Alfa Romeo 146 1.6TS '97 - ex
    Fiat Grande Punto 1.4 Dynamic - ex
    BMW 328i
  14. #14
    Quote Originally Posted by Abar7h View Post
    при мен тези неща са чисто нови, а и пък шума е от по близо до купето отколкото към ботуша на макферсона, а и го прави само на ляво или мина през неравност от лявата страна!!!
