Results 1 to 15 of 23
Thread: Свещи или релето
    Запален алфист Megadet's Avatar
    Mar 2010
    Червен бряг
    44
    413
    Default Свещи или релето
    Здравейте колеги, доста търсих в темите но не успях да намеря това което ме интересува. Карам Alfa 166jtd, след запалване реотана за свещите продължава да мига. Мерих свещите и не открих изгоряла. Дали е грешка на компа или е реле. Или пък да не съм премерил правилно свещите. Ако някой има идея каква е причината ще се радвам да сподели. Предварително благодаря. Забравих да кажа че зимата не съм имал никакви проблеми с паленето.
    Запален алфист hamel1's Avatar
    Apr 2008
    Стара Загора
    51
    269
    И при мен е така но и с здраво реле от друга 166 е пак така. т.е остава да е комп но тъй като това не се отразява на зимното палене си карам така.Между другото се появява само при топло време или при топъл двигател през зимата не винаги.
    В крайна сметка карай и не му мисли.
    АЛФА РОМЕО 166 2,4 JTD ' 99
    LANCIA THESIS 2.4 JTD ' 03
    Nov 2008
    43
    456
    Съветвам те да си свалиш свещите една по една и тогава да ги замериш 100 процента ще си откриеш сам къде е проблема!
    5 Ланчии зад гърба си!
    И една Alfa 166 със смесени чуства засега!
    Mar 2010
    Червен бряг
    44
    413
    Когато имам време ще сваля свещите и ще пробвам
    започва да се пристрастява Alfa166's Avatar
    37
    58
    аз имах същия проблем миналата година проверих свещите бяха здрави незнам от какво беше, но се оправи сама Вече година не ми мигала
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 140hp 2001
    Алфист, не алфаджия andro88's Avatar
    Feb 2007
    Sofia, Brussels
    35
    615
    Откакто я купих моята рано сутрин при палене, когато е по- хладно ми мига лампата около 20 секунди. Та четох ,че значи изгоряла една или няколко свещи. Отивам да ми я погледнат и майстора ми вика "абе я купи 5 свещи че немога да разбера коя е и за капак го питам колко струва ,а той ми вика "50 кинта ,пичага". , щото били на "кофти" място. Та гледам, че има народ тука с нови релета и свещи и пак им свети лампата.... та незнам да ги набивам ли тия парички или да си я карам така..пали си отраз...само дето мига
    Skoda Superb II 2.0TDI Laurin&Klement EX-Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99 Edizione Sportiva EX-Volvo S80 2.5D Summum
    EX-Alfa Romeo 33 1.3 Boxer
    Вече Алфанатик
    Aug 2008
    202
    То спорът мене лампата на свещите свети като централата мери съпротивление които не и харесва. Това означава естествено или една/няколко свещи за смяна или прекалено малко съпротивление (късо съединение) или прекалено голямо (лош контакт или чак прекъсна жица).
    Като чета постовете, ако сте 100% сигурни че свещите са здрави (и за това наистина е по добре да се свалят и тогава да се мерят) отивам към третата опция -> на топло се увеличават всичките съпротивление. Ако има лош контакт някъде, много е възможно да надвиши прага на централата и тя дава грешка. Не вярвам на прекъсната жица които със чудо се оправи на студено.
    Поне аз бих се насочил към това.
    За андро88, вярно че не са на удобно място обаче един добър майстор няма проблем със това така че иди на друг майстор. Не е хубаво да го оставаш така. Имах същия проблем със 2 изгорели свещи и мои майстор за 2 мин каза коя къде изгори (без да ги свали), 2ро ме съветва да ги смени всичките защото ако една изгори сега значи и другите скоро ще почват (има логика в това). Имам пълно доверие в него така че ги смених всичките и от тогава никакъв яд.
    Не вземи боклуци но оригинални - ще те лъжа за цената но мисля бяха около 20 до 30 лв парчето (150лв макс?)
    Но после нямаш грижи за 10 години --> 150лв за 10год = почти 1лв на месец
    Alfa 166 2.4JTD 136hp + ксенон 4300к + добавен Cruise Control + нов държач за дясно задно стъкло + ново Турбо (оригиналното така че никъв ремап мимап) + интеркулер "тунинг" от Румен + ремонтирана ГНП + още много идей за подобрение
    Feb 2007
    Sofia, Brussels
    35
    615
    Еее ми значи ще сменям и 5-те. Намерих Искра по 15 кинта парчето има и едни СТК по 20 лв., ще видим. Ама работата върви, сам да си ги сменям. Аз ги видях къде са. Дано е от свещите! Благодаря за съвета!
    алкохолист pr_00f's Avatar
    Aug 2004
    48
    5,104
    Aко имаш наистина изгоряла свещ е работа за 5 минути с мултицет да се измери.
    Но е възможно с мултицет или сигнална лампа всичко да изглежда наред, но да имаш кофти свещ и това може да се хване само под товар.
    Внимавайте с развиването на свещите, защото е диста неприятно ако някоя свещ завлачи резбата.
    Feb 2007
    Sofia, Brussels
    35
    615
    По-кофти е ако не остави колата да изстине и свеща се чупи вътре... и тогава идва сложното. Не знам как се вадят. Ще гледам да не завлачат резбите.
    Jul 2010
    Плевен
    371
    100% е или свещи или релето. По рядко е проблем в релето. Залагам на изгоряли свещи. Има и един вариянт ако някой е вадил буксата от релето да не е включена качествено , тогава пак ще мига щото няма контакт. Свещите се проверяват една по една или с мултицет или се свалят и с ток за да се види нагряват ли.
    andro88 аз съм със искра слагай и нямаш проблем. Проверено - копие са на бош 1:1. За сега нямат ментета и са на народни цени.
    Живота е компот и всеки се бори за слива във него.
    АЛФА РОМЕО 156 1,9 JTD предишна
    АЛФА РОМЕО 166 2,4 JTD сегашна 150p.s. 2003г
    Feb 2007
    Sofia, Brussels
    35
    615
    Да ,да другата седмица гаранция ще сменям свещи. Мисля да купя 5 и да ги сменям всичките. Ползвам момента да разкажа на какъв пишман-майстор попаднах. Изкара кабела с петте клеми от релето ,взе един кабел, върза го към плюса и почна една по една клемите дали щяла да хвърля искри...лелее викам марш от колата ...те летат едни искри ,викам тоя ще ми запали принцесата....и така идната седмица ще си ги сменя всичките. Ако някой се сеща за пиниз някакъв -да каже. инак мисля че с глухо ключе 8 или 10 ще свърша работа. 3 от свещите даже и от горе се свалят а другите са отдолу, близо до колекторните тръби..... ще пиша докъде съм я докарал...
    ?!?!?!?!?!?! и 5-те свещи с в една равнина под входящия колектор камък 10
    Feb 2007
    Sofia, Brussels
    35
    615
    Отпред? А тва е важно да го знам ,щото тоя шарлатанин ми каза че са отзад и въобще не съм го подложил на съмнение.От това ,което ми каза-" като свалиш капака,отзад между двигателя и купето"... и после не съм и гледал. Не са там така ли? ако можеш да обясниш ... ще съм благодарен
    София, много рядко Ст. Загора
    2,854
    Smile
    Малко встрани от темата - подгряващи свещи най-сигурно се проверяват свалени. Щото може да греят, но бавно или не на върха. И пак не вършат работа като хората реално.
    Lancia Kappa JTD '98 -
