Results 1 to 9 of 9
Thread: След изгасяне остава захранен вентилатора за обдухване на купето?
    Младши алфист bossbg1's Avatar
    Jun 2008
    Козлодуй
    3
    Post След изгасяне остава захранен вентилатора за обдухване на купето?
    След изгасяне остава захранен вентилатора за обдухване на купето?.Степените му работят.В положение"0" спира но постоянно свети лампичката за включен климатик.Това стана след подмяна в сервиз на датчика за температура на охладителната течност!Какво може да е?Благодаря предварително .145 Boxer.
    светлозелен(ама не много) ivan dimitrov's Avatar
    Mar 2008
    Варна
    2,846
    Запален алфист junior's Avatar
    Nov 2008
    Rudozem-Plovdiv
    37
    236
    Незнам как е на боксера нали е със старото табло. Но при мен копчето с което се наглася каде да духа в купето има едно положение, което е последно за бързо обдухване на предното стъкло. Та когато го поставиш на тжа полойение се жклучва климатика и ми светва лампичкарта и като го преместиш на друго положение тя изкасва без да си натиснал копчето за климатика.
    Колега, моля положи малко старание в писането!
    tonov
    Alfa Romeo 145 Junior 1.4 TS 103hp
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Нещо май са пообъркали по жиците Я се върни в сервиза да си оправят кашите.
    Mar 2008
    Варна
    2,846
    Старши алфист Ilko Ivanov's Avatar
    Jan 2008
    Монтана
    47
    694
    И аз така си мисля...
    Дефекта ми прилича на залепнал контакт на реле.
    Или дефект в контактния ключ, ама тогава трябва и други неща да си остават захранени.
    Само дето не съм сигурен дали има отделно реле за захранване на вентилатора в купето. Скоро правих един Фиат Браво, на който не му тръгваше вентилатора в купето и там имаше такова реле.
    Jun 2008
    Козлодуй
    3
    След загасяне на автомобила колега.Не го карам от вчера, така че знам че там не трябва да има консумация иначе в противен случай клоко е да не го забележиш че върти вентилатора и от там знаем...Но наистина нещата отиват както пише колегата към залепнало реле.Има такова реле и аз го почиствах зимата когато беше обратният вариант не духаше!
    Откачен по Алфите :) RahzeL's Avatar
    Nov 2008
    София, Овча Купел 1
    35
    380
    Един приятел с друга марка имаше подобен проблем преди време. Като е пуснал парното върти и вади ключа а колата продалжава да работи и като даде парното на 0 изгасва. Също ако не му е на някаква степен не искаше да пали. Оказа се проблем при монтирането на алармата. Ако си правил нещо по инсталацията скоро може някой да ти е омешал кабеляците...
    Ex Alfa Romeo 145, 1.4 Twin Spark, 103hp. 1998
    Skoda Fabia 1.4 16v, 75hp. 2005
    Alfa Romeo 147, 1.4 Twin Spark, 105hp. 2003
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Главния заподозрян е релето.Дали залепва или му се е скъсала пружината е все тая. Почни с него.
    А с Ванката изобщо не съм съгласен!
    Винаги "специалистите" могат да объркат нещо.
    Особено, ако се постараят достатъчно!
