Results 1 to 8 of 8
Thread: Разглобяването започна!
    Старши алфист botsos's Avatar
    Nov 2006
    София, кв. Лозенец
    672
    Default Разглобяването започна!
    Здравейте,
    Отварям една темичка за това, какво се случва с моята 155ца. Накратко историята на колата. Купих си я през далечната 2004та година, съвсем лъскавка и лачена. Карах и си пазех колицата в продължение на 3 години. И тогава реших, че ще карам 156 и така и стана. През 2007ма си купих 156цата и бившата любима премина в ръцете на баща ми. Той я покара около година, за която колата заприлича на кочина и спря да се движи. Последва лекичък ремонт и колата отново вървеше, ма пак си беше кочина. Преди около година и половина, братовед ми я взе да я кара, защото неговата кола претърпя ПТП. След около половин година каране, колата съвсем спря и престоя на улицата цяла година без да бъде палена дори (не че можеше, ма т'ва е друга тема). И така, преди седмица си рибрах колата и започна ..... реставрацията! То си е наистина реставрация, защото колата е наистина в трагично положение.
    Малко за проблемите на колата:
    - не пали - когато се даде на контакт, бензиновата помпа не върти (не е изгоряла, защото като и дам ток от акумулатора и си работи)
    - не и свети таблото (някъде се е прекъснало захранването)
    - парното на колата не работи (турбината е със сменени лагери и поправено съпротивление за скоростите - демек, пак не стига ток)
    - колата за 2 километра прегрява ( до сега са свалени радиатор, водна помпа, термостат и всички маркучи - не е намерен проблема и сега се разглобява двигателя да видим как е главата)
    - задната част на колата свети само когато си поиска - пак се губят тоците.
    - перката на радиатора също се вкключва когато си поиска - там намерихме яко стопена клема.
    Има и малко снимки на това, какво и се случва:
    Обещавам да ви държа в течение с развоя на ремонта
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails Na4alo.jpg   Na4alo na razglobqvane.jpg   Pak dvigatelq predi da go razlobim.jpg   4ista4ki.jpg   Bez akumulator i bubini.jpg
    Bez maska 2.jpg   Bez maska.jpg   Bez radiator 2.jpg   Bez radiator.jpg   Bez termostat 2.jpg
    Bez termostat 3.jpg   Bez termostat.jpg   Bez vodna pompa.jpg   DVG.jpg   Dvigatel, vse o6te cql.jpg
    Greda sas star udar 2.jpg   Greda sas star udar.jpg   Ko[ 2.jpg   Ko6 3.jpg   Ko6 4.jpg
    Vazdu[en filtsr na kupeto.jpg   Vodna pompa (otgore).jpg   Vodno saedinenie.jpg   Vsmukatelni kolektori 2.jpg   Vsmukatelni kolektori 3.jpg
    Alfa Romeo 156 2.0 T.S. Selespeed '00
    Alfa Romeo 155 1.7 T.S. '94
    Alfa Romeo 90 2.0 '87
    заболял от алфацефалит arieca155's Avatar
    карнобат
    311
    Default .
    тежка битка колега.или имаш излишни пари ,или излишно време,без едното нищо няма да направиш!
    Бродяга
    Sep 2007
    Добрич
    46
    378
    В тия времена да се захванеш с подобно нещо си е направо за похвал-от мен
    Черная Молния MUROMAN's Avatar
    Jan 2007
    СОФИЯ-Подуене
    3,446
    Евала Боянка , успех с проекта.
    Смени всички налични филтри ,но това предполагам го знаеш.
    Колата наистина не е в добро състояние , ако ти трябват някакви чарколяци 2-ра ръка звънни.
    ALFA ROMEO 155 1.8TS MY95 SPORT -The Legend - бивша
    Renault Megane II Grand Tour-2004г
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    Евала за мерака и решителността, дано да стане колицата.
    Nov 2006
    София, кв. Лозенец
    672
    Quote Originally Posted by MUROMAN View Post
    Марянка, трябва ми един чарколяк, дет го няма по магазините, или поне не в ТиН. Става въпрос за едно много късо маркуче, което излиза от долната лява част на двигателя и влиза в една метална тръба. Маркучето е дълго около 15см и в единия край е широко, а в другия тясно. Някакви идей?!
    Jan 2007
    СОФИЯ-Подуене
    3,446
    Quote Originally Posted by botsos View Post
    Снимай ми го и ще ти го намеря.
    Nov 2006
    София, кв. Лозенец
    672
    Ето го въпросното съеднинение!
