Page 6 of 7 FirstFirst ... 4567 LastLast
Results 76 to 90 of 92
Thread: Ъпгрейд от нормалното аудио към Bose 156 FaceLift
  1. #76
    Diesel addicted emzo's Avatar
    Aug 2008
    Стара Загора
    41
    1,350
    Quote Originally Posted by SkindredZ View Post
    Някой сменял ли е subwoofera на BOSE с някой афтермаркет ? Предлагат ми Pioneer 8" ,който май ще пасне перфектно в касата и нещо се чудя за смяна.
    Да приемем, че пасне, в което се съмнявам, то крайния резултат ще те разочарова
  2. #77
    Старши алфист XaBu4ko's Avatar
    Dec 2007
    Бургас / София ( Младост )
    34
    527
    А някой аджеба продава ли босе в момента?
    за 156 SW 04
    Alfa Romeo 155 1.8 8v '95 - Ex ... Alfa Romeo 156 2.0 TS '99 - Ex ...
    Alfa Romeo 156 SW Facelift 2.4 JTD M-JET 20v '04 +++
    Alfa Romeo GTV Phase 1 2.0 20v Тurbo '95 + Още едно 2.0 ТС ....
  3. #78
    Запален алфист vgp_sas's Avatar
    Aug 2010
    Варна
    462
    Трябва си дебнене. Гледай тук по обяви, в олкс-а, ибей Ю Кей.
    И да се похваля да не ми е уроки, босето си бачка от поставянето без проблем. Ефекта е Уаууу. Не бих го заменил за друго.
  4. #79
    Smile Проблем с инсталирано Босе в 147-ца
    Здравей,
    Преди два месеца инсталирах босе система в моята 147-ца, но се получава кривене след като се усили след 35. Ако някой може да помогне да кажи, какво трябва да се направи? Телефона ми е 0889 320 878- Жоро.
    ---------- Post added at 09:13 ---------- Previous post was at 08:53 ----------
    Ако някой има номера на Enzo, моля да го кажи за да оправим нещата?
  5. #80
    Quote Originally Posted by Joreto_90 View Post
    Здравей,
    Ако някой има номера на Emzo, моля да го кажи за да оправим нещата?
    EMZO имах предвид.
  6. #81
    Aug 2010
    Варна
    462
    Плеъра влязал ли е в режим Bose или не ? Можеш да разбереш, като отвориш настройките и баса и другите настройки мога макс до +5 да се вдигнат.
    Другото, което ми идва на ум е усилвателя да е за смяна. Директен плюс от акумулатора ли взема ?
  7. #82
    Плюса го вземам от буксата на CD-то, където са двата четвени кабела за +(точно от този, който е посочен на схемата, където се прави моста между двата пина). CD-то не е в режим босе определено!
  8. #83
    Запален алфист danko84's Avatar
    Nov 2009
    Стамболийски
    39
    174
    Колегите подкарали босето на 156 доволни ли са от качеството и силата на звука? Намерих си оригиналното CD и босето тръгна, но ми се струва тихо спрямо пайнера с който бях до сега. Като увеличавам до 40 е тихо и после почва да се усилва значително. Харесва ми само, че няма кривене на звука при увеличаване до край.
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd 110 hp 2001 + remap - ex
  9. #84
    Aug 2010
    Варна
    462
    Перфектно е. На седан, нямам представа как е. Като я запалиш плеъра трябва сам да си тръгва на 35 или нещо такова
  10. #85
    Nov 2009
    Стамболийски
    39
    174
    Спортвагон съм, с друго CD слушах на сила около 5-10, а сега същата сила е на 50? Има ли възможност да изписва името на песните на дисплея при мен показва само времето?
  11. #86
    Aug 2010
    Варна
    462
    Няма
  12. #87
    Nov 2009
    Стамболийски
    39
    174
    ок мерси за инфото.
  13. #88
    Младши алфист
    Apr 2013
    25
    Въпрос от невежа )) Има ли проблем да вържа 6 омов субуфер към усилвател на бридж 4 ома и как ще му се отрази?
    Алфа Ромео 156 TS, 1999г., София
    Алфа Ромео 159 1.9 JTS, 2006г.
  14. #89
    15,786
    Quote Originally Posted by роската View Post
    Ще изгубиш известно количество от мощността.
  15. #90
    Dec 2007
    34
    527
    Да обновя малко темичката
    Купих Босе с цялата инсталация. Тук е момента да отбележа , че продавача ( случайно намерен от фейсбук ) се е постарал дооста при изваждането на кабелите. Няма нито един изрязан кабел. Пратил ми е даже буксите на вратите и една голяма букса в която влизат кабелите от CD-то. По този начин, инсталацията става елементарна. Ако успея да нанижа пинчета на моята букса ( което замислям да направя ), ще се получи като заводско изпълнение. Даже намерих къде стои оригинално мост-а за режим Босе - на голямата букса отдолу при бушоните .... Следващата седмица мятам голямата разглабянка и ще заснема всичко
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails 21277577_1733070306720601_1284684049_o.jpg   21370849_10213425754099688_8016013812704793592_n.jpg   21430588_10213425754579700_8225856665452679627_n.jpg
