със стойката ли си го взел?
А! Греда!
Не знаех, че има стойка!
Нямам такава и кой знае какво издирване ще падне!
Имам само това
тва е за комби бре
Е да де. Нали карам комби
Моя грешка, мислех че си седан.
Разбрах, че си го подкарал все пак
Едно голямо БЛАГОДАРЯ на Emzo за помощта !!!!
Малко обобщение за всички, които в бъдеще искат да правят подобно нещо:
1. Схемата на pinout-a на усилватела. Пинове 3,4,5 и 6 са маса за всеки говорител. Обикновенно, ако вземете усилватела с букса, те там са осукани към + вия сигнал идващ от CD-то.
2. Трябва да се пусне наново окабеляване, като за целта от лявата страна се пуска постоянен плюс до бакажника посредством 1,5 кв. многожилен кабел. Маса се вземе някъде от багажника!
За плюса е задължително да се сложи бушон!
От дясната страна се прекарват 8 двойни аудиокабела по 1кв. и един, който пуска усилватела. За него, малко по-надолу!
Трябват 8 кабела, защото 4 са за сигнала (за всяка колона) от CD-то към усилватела и 4 от усилватела към колоните.
Най-практично кабелите, които са на буксата на касетофона да се срежат така, че към буксата да се вържат кабелите, които отиват към усилвателя, а другите 4 кабела към другия край на отрязаните кабели.
3. Кабела, за който споменах по-горе, че пуска усилвателя е нужно да се свърже към 6ти пин на жълтата mini ISO букса от снимката. (ако нямате такава, трябва да се купи допълнително. Има ги в интернет).
4. И последното нещо е да се включи CD-то в Bose режим. Това става като се направи мост между два пина отзад на радиото. На последната графика, се виждат кои пинове!
Шибания буфер явно има някакви допълнителни планки за хващане!
Може ли някой колега със Спортвагон и заводско Bose, да снима захващането на буфера ?
Драсни едно л.с. на avvasilev, той има. Аз ще го предупредя и аз, но най-рано довечера ще го види.
Благодаря!
Явно трябва да майсторя някои планки, че абсурд да намеря такива някъде
здравей колега, по принцип буфера няма стойка, а само планки за които се захваща! би трябвало да си ги имаш на твоето СВ-че фабрично под мокета, свали го и ще ги видиш, поне при мен имаше и само се налага един процеп да направиш на мокета долу на пода за да се видят долните планки.
Успех, ако мога да съдействам с нещо казвай
Alfa Romeo 159 2.4 20V JTDm SW TI Q4 2007
Alfa Romeo 156 1.9 16V JTDm SW Sport 2005 - втората бивша
Alfa Romeo 155 2.0 8V TS 1995 - бившата мръсница
Някой сменял ли е subwoofera на BOSE с някой афтермаркет ? Предлагат ми Pioneer 8" ,който май ще пасне перфектно в касата и нещо се чудя за смяна. И как да направя шибаното cd или навигация да чете мп3 ? Направо ме побърква
Не можеш да го направиш, да чете Мп3....поне не на 156ца...за 147ца, има оригинални такива, с мп3.....за 156 само с Xcarlink или подобна джаджа....
OEM & Ventura Garage
Ето как изглежда -> http://www.gpsunderground.com/forum/...110917_002.jpg
Прочетох къде ли не и не мога да разбера как да подкарам mp3. Утре ще монтирам новия бас на мястото на босето и трябва да слушам само радио .
Както казах, не можеш, освен ако фабрично не е с вградено МП3, че да можеш, това на 147ците и ГТ-тата.....на тези ,които могат, си пише, че могат.
