Results 1 to 7 of 7
Thread: tips & tricks от Екстрийм сервиз
    Default tips & tricks от Екстрийм сервиз
    Дори и при ползване на специализиран инструмент се получават фалове.
    Върха на този болт е подбит, в последствие гайката не може да се завие, по някога се стига и до повреда на резбата, което пък налага подмяната на целият детайл.
    За да се избегне това просто завивате гайката 2-3 витки, така усилието се разпределя по добре.
    При Фиат Стило започва да се ползват задни спирачни апарати на BOSCH.
    Тънкоста е, че левият апарат се прибира, с въртене обратно на часовниковата стрелка. Докато десният се прибира с въртене по часовниковата стрелка. При системите на Лукас и Ате до сега, и левият и десният апарат се прибираха с въртене по часовниковата стрелка.
    с такава спирачна система са още
    Алфа Ромео МиТо и новата Джулиета
    Фиат Гранде Пунто, новото Браво, Multipla
    От Ланча новата Делта
    helter-skelter PEPI-2ALFA's Avatar
    Jul 2006
    Сандански
    52
    1,599
    Не знам дали въобще трябва да пиша в тая тема, но ... ако не трябва - знаеш какво да правиш , но ...
    Quote Originally Posted by голямата риба View Post
    ...При системите на Лукас и Ате до сега, и левият и десният апарат се прибираха с въртене по часовниковата стрелка...
    Оня ден сменявах гумички на задния спирачен апарат на 146-цата и се скъсах от въртене на буталцето. Навие се 1/2 или 1 оборот и започва да превърта. Повторах няколко пъти, докато накрая развих пробката за обезвъздушаване и стана. Не помня как съм го правил на 155-цити, но това ми скъса нервите.
    И оттук въпрос - при навиването на буталото, трябва лида се развие пробката?
    П.П. В първия пост нямаше ли някакви снимки, нещо не мога да се ориентирам.
    Едит - вече виждам снимките.
    166 JTD '02 ; 146 1.6TS Junior '98 - бракувана, продава се на части ; 155 1.8TS SILVERSTONE '94 -продадена
    Болен алфист pininfarina's Avatar
    Jun 2006
    Varna
    45
    1,785
    Quote Originally Posted by PEPI-2ALFA View Post
    Най-вероятно ти е позапушен спирачния маркуч колега
    Автосервиз, Варна, ул.ДИмитър Пешев 38а, 0888757558
    Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
    Пепи от кога трябва да питаш може ли да питаш по техничски теми, в технически форум?
    Кои гумички си сменял. Ако е на работният цилиндър не ми се връзва защото тогава е трябвало изобщо да откачиш апарата. Ако е прашника то нещата се връзват.
    Принципно, при въртенето на буталото трябва и да се натиска навътре за да се прибере. За това много помага и инструмента който е показан на снимката.
    Ако разбира се нямаш такъв инструмент това което си направил ти е компромисен вариант.
    По принцип в началото трябва да се приложи усилие на натиск, след това идва един момент в който буталцето се прибира само с въртене.
    Навремето Петко(KGB) беше показал как се сменят задни накладки и беше показал друго нещо което е много хитро. При липса на такъв инструмент, то най-добрият заместител, поне за въртенето е ключ за флекс
    П.П. ако спирачният маркуч е запушен, доста често самият спирачен апарат започва да задържа.
    Jul 2006
    Сандански
    52
    1,599
    Пре мен спирачния апарат се беше спекъл - работеше само вътрешната накладка (вижда се на снимката). Долният от водачите беше пълен с ръжда. На всичкото отгоре и са различни двата водача. Смених комплект гумички - на цилиндърчето, маншончето и на водачите. Инструмент (не специален - правен) за навиването взех от Kolioto . Апарата не го свалих, защото немската ръжда е по-здрава и не се поддава на моето WD -40. В крайна сметка при обезвъздушаването се спука тръбичка около кантарчето и ... вече про Кольо - резервоара долу, нови тръбички, нови маркучи, ново (на старо) кантарче, че и то беше позапушено.
    П.П. За това не бях сигурен дали да пиша - все пак темата си е за Екстрим сервиз, а сега чужди мнения, снимки ... Поздрави на екипа.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails SPM_A0476.jpg   SPM_A0477.jpg   SPM_A0478.jpg
    понеже модераторите не харесват зелената салата, темата беше замряла за малко
    при ремонт на скоростна кутия, за да развиете/завиете гайките на първичният и вторичният вал, може да си "улесните живота" по сленият начин:
    Чрез механизма включвате на някаква скорост различна от 5-та(аз най-често ползвам задна)
    след което включвате на 5-та скорост, като преди това сте развили болта който свързва вилката на 5-та скорост с лоста.
    След което стягането/разтягането на законтрящите гайки е лесно.
