Здравейте колеги,надявам се да изкажете някакво мнение по въпроса на който търся отговор.В търсачката не успях да намеря подобна тема и затова пускам тази.
Значи проблема го намерих вчера след като и на 2-ри човек,който возя в колата го усеща.Искам само да кажа че този проблем не е от вчера,ами от доста време,но не съм предполагал че може да е нещо сериозно,а го приемах като вибраций от гумите на колата.
Проблема ми е следния,при сравнително бързо каране (над 50 км/ч) в малко по остри и продължителни десни завой се получават странни вибраций,който леко поразклащат предницата на колата,но не се усещат по никакъв начин на волана,съединителя или спирачките.Проблема не ми е болка за умиране,но се усеща преи скорост над 50 км/ч при натоварен двигател т.е,този проблем ми излиза само когато в завоя давам газ и натоварвам двигателя.На празен ход по инерция проблема го няма и всичко си е нормално (няма ги вибрацийте).Това нещо се появява само на десен завой при натоварване.Чудя се от какво може да е.Когато бях в сервиз за последно ми казаха че по ходовата част всичко е ОК.
Имам предположение да не би да е тампон на скоростната кутия,тежестта на полуоската или пък да не е крива джанта.
Моля помагайте,пък ще гледам скоро да я водя в Бокса.Предварително благодаря!
