OEM & Ventura Garage
сори не съм разбрал нещо!
Но виж изпарителя да не ти е замърсен че това може да е пробелема че разните му мъхчета са стахотна изолация и много обичат да се завират мезду ламелките на тоя тип топлообменници
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD CF3 115CV {06.01г.} Progression / Limited edition (I) My love
Аз ти предлагам да отидеш в друг сервиз, и без да даваш много обяснения да ги оставиш да ти го оправят.Пак ти казвам, според мен трябва да се пусне още малко фреон.
Другото което ми прави впечатление, е че ти искаш темпертурата да е 5 градуса.Това няма как да стане, въпреки твоето желание.
6 градуса макс., и то при напълно изправна инсталация!
Предполагам, че не си забелязал при какво налягане ти работи климатика!?
За да се прецени дали един климатик работи добре, се следят доста показатели едновременно!Ниско и високо налягане, степени на вентилатори, време и температура......Ти не даваш никаква информация над която да се мисли!
Колега не знам за какви 5*C говориш, но в документацията си има дадена много точна тестова процедура:
1. Околната температура трябва да е между 18 и 30C
2. Поставя датчика на термометъра в духалката над конзолата
3. Затварят се всички прозорци
4. Двигателя се установява между 1250-1300 оборота
5. Настройва се от контролния панел въздушния поток да е фронтално и се включва рециркулацията на въздуха в купето
6. Настройва се вентилатора да е на 2-ра степен
7. Нагласява се температурата на климатика на максимално ниска стойност (най-студено)
При така направените стъпки, ако e изправен климатика, след 2 до 4 минути, термометъра трябва да отчете между 8 и 12 C.
Така, че колега не виждам как искаш да получиш 5C, като производителя не ги дава.
P.S. Разбирам те напълно, че ти се иска да е по-добър климатика (и на мен ми се иска), ама това е положението - толкова си може климатика на 156-та
Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
Alfa Romeo 156, 2.0TS
измерено точно по тази процедура данните са следните:
преди измерване температура в купето (на централната духалката) 31градуса
в края на 2мин - 8градуса
в края на 3мин - 7градуса
в края на 4 мин - 5.8 градуса
(само че оборотит на празен ход - т.е. 900)
покачаване до 2000обора и в края на 5мин . - 4.8градуса
край на измерването.
при неправилно зареждане (по усет и манометри , а не по тегло) след 5 миниту под 12.8градуса, не искаше да падне.
а преди да го водя на зареждане падаше и до 3.3 градуса в края на 5тата минута, но това май не беше вече нормално (намален фреон-понижено налягане на изпарение - и някакви такива ми ти работи).
P.S.
в руски сайт пишеше, че когато свали до 5 градуса - климатика и звер
Alfa Romeo 156 1.8 T.SPARK
Колеги според мен когато се ползва климатика задължително е да е на вътрешна рециркулация.Преди да се пусне климатика е добре да се пусне вентилатора да издуха топлия въздух като и прозорците са отворени поне за около 2-3 минути.След като пуснеш климатика осезаемо трябва да усетиш промяна на температурата на въздуха в купето .Всяко недозареждане и презареждане води до аварийно автоматично изключване на климатика .Например ако системата е презаредена налягането на фреона се повишава и е възможно той да изключи и след като фреона се поохлади да включи отново ти виждаш че диода ти свети за включен климатик а в същото време той да не работи защото е вдигнал голямо налягане.На големите охладителни машини има защити както по налягане така и по температура.Почти съм сигурен че и при нас е така.При работа на двигателя над 1500 оборота климатика трябва здраво да духа студено .
Колега и аз ти давам съвет да смениш майстора,и аз имах извесни ядове с степента на охлаждане и днес си реших проблема.Отидох в сервиз снабден с машина за зареждане на автоклиматици.Тя си тества системата,прави си вакум,зарежда си с фреон и сега всичко ми е на ред.Фреона трябва да е 650 гр./модификация R134/,масло в системата 10 грама,ниско налягане 2 бара,високо налягане при ниски обороти около15 бара,и при високи около 20 бара,но не повече от 22/защото прави свръх налягане и прави пробив в системата в най-лошия случай,или изключва компресора/.Параметрите които съм посочил в цифри майсторите ги взеха от таблица с данни която си върви заедно със машината.Хората са измислили страшна техника за пълнене.Днес достигнах до извода че майсторите дето съм посещавал до сега са карали на принципа на нагласистика и натъкмистика.Забравих да спомена /температура при замерване от въздуховодите 6 градуса/.Съвет от мен,този стенд е на бош така че посети някой техен сервиз и да те закачат и нагласят климатика като хората.И не е скъпо като цена ,взеха ми 45 лв за цялата маниполация при положение че имах 256 гр. фреон.Пълно зареждане 70 лв.Успех в начинанието.Ще се радвам ако съм ти бил полезен с това инфо.
alfa 156 2.0 TS/звяр на пътя-0886399217
Има разлики в системите, за това и количеството фреон е различно!Маслото също е в различен грамаж и вискозитет!
Станцията която често се споменава, не е някакъв извънземен уред.В нея просто са обединени няколко уреда и работи автоматично, но тя е с доста ограничени възможности!
То май всъщност само на 2.4JTD компресора е различен и там количеството фреон е друго, както и на маслото, но сега по спомен мисля беше 500гр, докато на бензиновите и 1,9 е 650
Повечето италианки си имат лепенка с правилното количество. А при 2.4, ако аутодата не лъже, има и термоключе в системата на климатроника. Което да изключва компресора при някаква температура на изпарителя. Колегата може да премери с друга термодвойка/термометър - може да има грешка в уреда.
