Page 1 of 7 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 100
Thread: Поправка на LCD-то на климатроника за 164 - 93г.+
    May 2006
    46
    54
    Default Поправка на LCD-то на климатроника за 164 - 93г.+
    Здравейте алфисти. Както знаете всички ЛЦД дисплеи на климатрониците на 164-ките след 93 г. са "умрели" (както и моя). Много ме дразнеше и доста време се чудех как да си го поправя. След дългогодишно ходене по мъките най-накрая открих човек който има лек за "умрелия дисплей" на климатроника. Един познат все пак успя някакси да го съживи. Срещу неголяма сума, повечето работи вече светят. При мене не свети единствено часовника... но аз съм доволен и на това. Предполагам че са му заминали кристалите на часовника. Но на други климатроници може и да са си здрави кристалите и нищо чудно и часовника да светне, всичко е индивидуално. Колко време ще бачка ЛЦД-то обаче, това не може да се каже. Една седмица вече мина и засега нещата работят. Надявам се поне годинка да изкара... знам ли може и повече.
    Който има интерес да пише ЛС или GSM: 0898 557 087
    Alfa Romeo 164 Super TD '94 - sold
    Alfa Romeo 164 2.0 Twin Spark '91 - will be revived
    ... и двете зелени
    Lupi the bad wolf Член на клуба Grigor's Avatar
    1,705
    Интересно ми е как са го оправили ?
    То проблема 99% е в лентовия кабел според мене, който от времето и топлината почва да прекъсва /писти/ и да се повдига от към платката или дисплея.
    За пистите съм 100% сигурен, защото освен че се виждат къде са прекъснати съм ги и мерил.
    Според мен на самия дисплей като такъв не могат да му заминат кристалите... той няма такива
    Досега съм виждал ремонти, които се изразяват в това да се 'подпъхват" разни предмети между дисплея и рамката му с цел по-добър контакт... ефекта е нулев или временен...
    Кажи все пак каква е концепцията - без да издаваш тайната ?
    Alfa Romeo 164 V6 TB ; Alfa 75 2.0 T.S; Fiat Tipo SW
    Старши алфист Член на клуба Gligan's Avatar
    Mar 2006
    569
    При мен за щастие свети абслютно всичко,но наистина на дисплея където е перката /при ръчен режим на вентилатора/ сякаш нещо се е разтекло отвътре
    Alfa Romeo 164 2.0 TS/M1; V1 Medium `92; Matra Murena `83;
    Mercedes S 430 4 matic `02; Opel Corsa C XE 2.0 16V `05
    Peugeot Traveller `17 2.0 HDI 180 h.p.; Mitsubishi Pajero `94 2.5 TDI
    Iveco S 59 2.5 TDI; Peugeot Boxer 1.9 `95
    1,705
    Аз имам 4 модула.. само 1 работи на 95%.
    Другите каквито и дефекти да имат нито един няма вид на разтекъл се... просто не светят фрагменти от екрана...
    А и като го отвориш и видиш как е направен и от какво става ясно че няма какво да се разтече
    Mar 2006
    569
    Вярвам ти може да е нещо друго,но има някакви такива следи-за щастие всичко работи.Мога ли да предотвратя евентуално изгасване на дисплеите,виждам че си написал като проблем топлината само това ли е причината да се скапват /до сега съм виждал само още една на която да работи всичко/?
    Dec 2005
    61
    При мен се получава нещо странно - когато е хладно времето и колата не я пече дирктно слънцето абсолютно всичко по диспеля свети и съответно на топло се губят доста фрагменти, особено по часовника. Не знам и при вас дали е така?
    164 2.0 T.SPARK '97
    Honda CBR 929RR Fireblade
    May 2006
    46
    54
    мамка му... върнах се от командировка, и какво да видя... пак угасна гадния дисплей ... тук таме свети по нещо. Адски ме дразни. Когато го поправяха времето беше лошо. Явно като поседя на слънце, пак се прецакаха светлинките. Обадих се на пич-а който ми го поправя... той пък заминал за Испания... как да не се ядосваш
    Както и да е, пак ще се боря. Доколкото разбрах гадния лентов кабел е прецакан ще видя дали може да се намери такъв.
    ... и двете зелени
    1,705
    Здравей,
    Бях си помислил, че никога няма да ми отговориш....
    Как стигна до заключението, че е лентовия кабел ?
    Аз досега в БГ подобен кабел не видях.... т.е. има с подобна стъпка, но не е с лепилото на него... и залепването става много кураво...
    Ако някой види подобен кабел - да свирка! Ще купуваме на едро
    Moderator Boby's Avatar
    2,568
    Дай да видиме за какъв кабел става дума.В Германия и в Конрад неможе да няма.
    Opel Astra J
    ex:
    Alfa Romeo 164 2.5TD
    Alfa Romeo 164 2.0T.S.
    Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
    1,705
    Е дай, ама нямам в момента свален... 100-130 лентов с 0.8 - 1мм. разтояние между лентите - това обаче е само по спомен.
    Въпроса е да е 5-10см и да има лепенки от 2-те страни
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    В конрад няма
    2,568
    Снимка ако изнамериш ще свърши работа.В Конрад, като няма има много фирми внасящи всякакви резервни части,въпроса е на каква цена.
    Opel Astra J
    ex:
    May 2006
    46
    54
    Quote Originally Posted by Boby
    Няма значение цената... като се съберем 5-10 човека, все си мисля че ще можем да го купим, а не да даваме 500 лв. за нов. Стига да се намери такъв кабел де... около 140 лентов - 1 мм разтояние м/у лентите. ... абе колко ще лентов да е, важното разтоянието да е 1 мм. ако трябва ще снадим 2-3 кабела... и задължително трябва да е с лепенка от двете страни. доста търсих такъв кабел... и не можах да открия никъде... дано някой има повече късмет.
    ... и двете зелени
    Mar 2006
    569
    Колеги не съм сигурен,че мога да помогна имам нещо в предвид,но някаква мостра или снимка поне.С куплунзи ли е,какво му е захващането?
    2,568
    Миналата седмица взех от сервиз фотоапаратчето.Има скъсано кабелче в оптиката и правеха опити да го лепът.Ако си занесете климатрониците,може и да го залепът.
    Opel Astra J
    ex:
