Колеги имам следния проблем с климатроника.При задаване на съответна температура по ниска от околната вместо да духа студено той духа топло , а е зареден .
и при мене беше така проблема се реши след сваляне на радиотра и промиване на цялата система сега при 35 градуса на вънка вътре умирам от студ
не включва компресора ,не стига ток до него.
Колеги оказа се ,че всичко си е наред.Просто прегледахме всички клеми и релета и климатроника тръгна ,явно е било окислено някаде.Профилактиката ми излезе 70лв. в Благоевград.
Автосервиз ПЕТКОВ бул. Асен Йорданов 17 всичко ми излезе 180лв с пълне на климатика. Компресора ми държеше много високо налягане направо чупеше стрелката на уреда като и дадеш газа над 3000 оборота и в тия жеги започна да ми грее колата над 90 градуса. Сега и охлаждането на мотора е много по добро и климатика прави мазало.
