Results 1 to 5 of 5
Thread: Относно кабели за баскаса
Hybrid View
    започва да се пристрастява basterz's Avatar
    Jun 2008
    Пловдив
    35
    83
    Default Относно кабели за баскаса
    Колеги изчетох темите във форума по тази тема но не успях да прекарам кабелите до багажника. Някой може ли да ми разясни как точно става номера с махането на корите на чистачките и какво точно да търся там (ако успея да ги махна де) и прага като го откача мога ли да прекарам кабелите изпод мокета до багажника. Ако не кажете ми във Варна ако някой от вас знае къде да отида да ми прекарат кабела до купето аз от там ще му мисля
    Благодаря предварително
    Колате е долу от подписа
    Alfa Romeo 145 1.6 120HP
    професор-маняк marian2784's Avatar
    Jan 2008
    parma italy/казанлък
    39
    577
    колега свалял съм само кората от към пътника,захваща се на щипки намират се под местат където кората е гладка.ще ги забележиш квадратчета без каналчета.има и винт между двете.сигурно и другата се сваля по същия начин.дано съм помогнал,на моята има дупка от страната на пътника под кутията на филтъра и излиза зад жабката,при теб не знам дали я има,успех
    alfa romeo 145 1.3 boxer K&N replacement MOMO GT2 WHEELS OMP Lowering Springs kit now on GPL rest in peace
    Let's ROCK and Let's BEER Ramsezsh's Avatar
    Sep 2009
    Бъкстон
    46
    422
    Ако така не стане можеш да я пробваш и от там където минава жилото на газта. От там от там ако пуснеш кабела (през шлаух) ще стане.
    Ден без бира е загубен ден!
    Ex Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
    Ex Alfa Romeo 146 1.4 Junior
    ThuG 4 LiFe Raiko0's Avatar
    Jun 2009
    Варна
    33
    152
    Наскоро и аз си прекарвах захранващия кабел до багажника. Свалих кората от шофьорската страна и чистачката и след това с доста зор успях да прекарам кабела към купето. Има една гумичка която трябва да се одреже и от там да се набута кабела и след това трябва кабела да излезе някъде до таблото с бушоните. Смятам че от там нататък е лесно
    Корите на чистачките се вадят като отвиеш няколко болта с евреиска звезда (ако махаш кората от шофьорската страна) и дърпаш внимателно все пак да не щупиш щипките
    Alfa Romeo 146 1.9 JTD 105 k.c. '99 *еХ на кенчета
    Alfa Romeo 159SW 150 ++ '07
    Jun 2008
    Пловдив
    35
    83
    Колеги успях. Не е толкова трудно след като разбрах цялата методология. Най-лесно е от страната на пасажера. Кората се държи на четири щипки и два болта като е подпъхната под другата (шофъорксата). След като се свали се маха капака на филтъра на климатика. Има една гумена тапа най в дясно която лично при мен нямаше кабели. След като я махнах от въррешната страна свалих пластмасата която е до аирбега на пасажера тя се държи на една щипка и един болт. от там нататък е лесно. сваля се прага и се прекарва през мокета става все едно е било фабрично. Вече имам тропало в багажника. Благодаря ви за помоща. Ако има колеги от Варна на които им трябва помощ, ще се радвам да им помогна безплатно .
    П.С. Модераторите могат да заключат тази тема ако желаят.
