НЕ Е ГУМА! Преди малко със 140 и шарейки по магистралата отново установих че ефекта си го има с пълна сила! Друго ще да е. Вътрешно каре как Ви звучи?
Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
Имах такъв проблем и беше крива джанта. Предна дясна по точно и кат правя десен завой извънградско се усещаше едно потракване и леко тресеше. Друго което мисля да не е от някои тампон или втулка
Alfa Romeo 146 1.9 JTD 105 k.c. '99 *еХ на кенчета
Alfa Romeo 159SW 150 ++ '07
При мен не е леко - т.е. леко е на лек завои, свия ли повече е по-силно и не е джанта, защото предните вече са отзад и поведението е абсолютно като преди да ги завъртя!
И аз мисля че може да е тампон,защото в завоя има по-голямо натоварване,за карето не знам.
Alfa 155 1.7,1.8 ex
Alfa 166 2.4 3 ex
155 1.8 MY 95 sport
Това което казваш е симптома тамън като се скапе, а това което е написал колегата, ми прилича на симптомите преди да го остави на пътя. Може карето да се е прецакало, колегата да не е забелязал и да е навъртял километри. Все тая какво точно се е скапало, важното е веднага да се оправи и да не се експериментира с високи скорости до тогава.
по колата те посрещат... по акъла изпращаха едно време...
Боби, дай идея какво да издирвам за проблем или да я погледне някой тая кола отдолу? Може и каре да е, но всичките 4 са сменени преди година-две. Но преди да започне това скачане на колата в десен завой, от доста време имам едно ромолене при топъл мотор и скорости откъм задвижването. Ромоленето го има само при движение с развномерна газ. При ускорение и при принудителен празен ход, както и по инерция няма шум. Шума е най-осезаем на извънгдарско когато всички масла са топли и по-редки. НО няма увеличаване на шума при десен завой със скорост, когато се наблюдава тресенето. При пълен ляв и десен НЯМА прещракване откъм каретата. Това имам в момента като симптоми!
Аз залагам на каре!
Audi A6 3.0 TDI
Infiniti FX35
Ванка прочети тая тема, човека е имал подобни сипмптоми и е оправил колата :
http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=50020
МEGANE RS CUP ''20
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
