Колеги имам много интересен проблем. Когато караш с висока скорост или над 40 км. и влезнеш в някаква дупка без значение големината гаснат абсолютно всички токове. Но и понякога и мотора гасне. Приемам всякакви идеи!!!!!!!!!!!!!!!!
Колега ние на боб не гледаме тука поне напиши каква кола с какъв мотор караш?
5 Ланчии зад гърба си!
И една Alfa 166 със смесени чуства засега!
Наистина кажи с какъв двигател си и започни първо от най-дребните неща да проверяваш . Това ми прилича на точно такова
AR GT Face 1.9 JTD 16v Nero Carbonia
AR 146 Face 1.9 JTD 8v Grigio Martora / Fiat Punto Mk1 1.2
Ex: 147 1.9 JTD Proteo Red; 147 1.9 JTD Nero; 147 1.9 JTD Grigio Africa; 156 Face 1.9 JTD Blue Notte; 147 Face 1.9 JTDm Nero; E61 530 Xi
Моят боб казва, че е възможно да имаш някъде хлабава маса, окислен кабел или нещо подобно. Мисля че колегата от горния пост е прав - нещо дребно е, но е възможно да те изкара извън всякакви видове нерви .ППС май бях срещал в един пост много идентичен проблем(ако не беше и същия) и отговора беше точно окислена маса, тъй че утре като те огрее слънцето огледай инсталацията .Късмет ! и пиши как е с прогреса...
Toyota Camry 2.5i v6 1989 - Обсъжда се съдбата й
Alfa 156 SW 1.9 jtd 2002 - Горката мъченица
1. НЕ влизай в дупки, а карай покрай тях!
2. Карай само денем!
Това в "О" на шегата, но звучи доста странно. Както колегите казват - провери си буксите, клемите на акумулатора, алтернатора.... някъде да не дава на маса - огледай за голи кабели или запали колата и почни да бараш насам натам и може да уцелиш болното място.
Успех!
Alfa Romeo 166 2.4JTD 20V FL
Fiat Punto 1.2HSD 1995
На мен ми се беше скъсала масата от двигателя към купето и една седмица голяма хурка ядох докато не го открия то не беше прекъсване на колата, загряване на 120 гр., незареждане на динамото но след оправяне на въпросната маса която е на левият подкалник всико си дойде по местата.
Поздрави
алфа ромео 166 2.0 ТС 1998 г.
алфа ромео 166 2.0 ТС 2003 г.
Я си отвори багажника и виж някоя клема на акумулатора да не се е отхлабила и като минеш през дупка да подскача/изкача и тем подобни
