И третия вариянт който също е възможен е клемичките или буксичките на датчика на радятора да са клеясали и да не включва перката.Трябва да ги извадиш почистиш и готово.Ако разбирасе това е проблема!Поне при мен беше така!!!!!
Перката изобщо не върти, днес видях. Може би проблема няма да е толкова тежък. Това може да е причината да загрява, а за гасненето ( не качва повече от 110градуса по датчик на таблото ). Има едни дебели маркучи разположени пред пред двигателя вднясно, ако гледаш отзад колата. Те изглеждат доста износени и като поработи двигателя те стават мокри.
Коко добре дошъл!
Написал си простотия ама не се притеснявай!
Пиши смело но преди да поснеш нещо го прочети отново и го редактирай!
Успех във Форума!
