Results 1 to 7 of 7
Thread: "Реле" за подгревните свещи на Alfa 156 2.4JTD
    ценител на Alfa Romeo SSG's Avatar
    Dec 2007
    Стара Загора
    57
    50
    Default "Реле" за подгревните свещи на Alfa 156 2.4JTD
    Не можах да намеря информация с търсачката в другите теми засягащи подгревните свещи,затова пиша тази тема. Наскоро открих ,че подгревните свещи са прекъснали до една и ги смених естествено не без усложнения, скъсване на върха на едната изваждане на остатъка и т.н. Накрая реших да премеря идва ли напрежение към най-лесната за измерване от новите през времето на светене на знака за подгревните свещи на таблото което при мен е около 2-3сек. Оказа се че напрежение не идва. Интересува ме някой правил ли е такова замерване и при температура на околната среда 25-30 градуса дали трябва да се захранват през времето на индикация на таблото. Предполагам ,че свещите са били изгорели още при купуването на колата и така е карана 3 години , но не съм виждал да мига знака на таблото при изгоряла свещ както описват други колеги , нито дава грешка при диагностика. 70 амперовият предпазител за "релето" е здрав и "релето" се захранва.
    Alfa Romeo 156 2.4JTD
    Jul 2009
    Средец
    50
    22
    За да си сигурен че релето е проблемно, трябва да направиш следната постановка: откачаш буксата на датчика за температурата(на термостата е) и слагаш резистор 6000 ома,след това даваш на контакт като същевременно гледаш дали има 12 волта на всяка свещ.Резистора лъже релето че околната температура е под 5 градуса и то сработва или иначе казано то не подава напрежение във топло време.Ако всичко е наред се прави извода че датчика за температурата е за смяна.Поздрави
    алкохолист pr_00f's Avatar
    Aug 2004
    48
    5,104
    На либрата като ми беше изгорял бушона който захранва това реле ми светна лампата за диагностика ( engine failure ) И на самата диагностика ЕКУ-то даваше като налични в момента едно поне 10 грешки.
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Quote Originally Posted by boroboro View Post
    Това е правилния начин,но може и без резистор,когато откачиш датчика,той показва -63 градуса,което смятам е достатъчно да сработи релето
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    Dec 2007
    Стара Загора
    57
    50
    Благодаря за идеята ще я пробвам.
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Сега аз да ти задам едно въпросче - Защо тогава при тези условия се задействат всички перки на колата?
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Мастър,защото компа решава че датчика е здал багажа,независимо в каква посока,в плюсови или минусови температури,и пуска перките за да не прегрее евентуално мотора
    П.С.Тънките ти заяждания са само в твоя вреда брат,не в моя
