Results 1 to 15 of 19
Thread: Изчезна централното заключване 156
    уникален лигльо assassin's's Avatar
    Dec 2007
    там някъде
    696
    Default Изчезна централното заключване 156
    Здравейте колеги,случи се нещо много странно сколата ми както имаше централно заключване сега вече няма!Пробвах да заключвам с ключът но пак става само врата по врата,имам и аларма не заводска но не вярвам да е от нея,бушонът под волана е здрав!Знае ли някой дали има някъде реле или друг бушон за централното за да проверя!
    alfa romeo 156 1.8ts-спортно окачване!! R.I.P!Now Alfa Romeo 159sw
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Извади бушона за десетина секунди, сложи го и пак пробвай.
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Пробвай следното:
    Запали колата и с бутончето на вратата пробвай дали ще заключи всичките и отключвай,кото дръпнеш лостчето за отваряне на вратата.Ако стане номерът,направи го няколко пъти да си намести акъла и после ще почне да си работи нормално.
    Малко ми се получи на трапища мисълта,но се надявам да си ме разбрал.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    метален Член на клуба bager's Avatar
    Feb 2006
    50
    1,028
    Тоя номер миналата година мойта ми го прави няколко пъти. След няколко часа се оправяше сама. Така и не съм търсил от къде е проблема. Тази година не го е правила .
    Причините??? Слаб акумулатор, лоши връзки, зацапани клеми...все такива леки и почти неоткриваеми проблемчета.
    ALFA ROMEO 156 SW SELESPEED - EX
    ALFA ROMEO 159 SW 1.9 Mjet - EX
    ALFA ROMEO 156 2.4 JTD-EX
    ALFA ROMEO 33 1.8TD -R.I.P.
    на мен ми става така понякога. с афтърмаркет аларма. не се заключват вратите ,а пък се пуска алармата. паля и гася колата и се оправя.
    1.9JTD 105+
    нечлен на клуба ludkanar's Avatar
    Nov 2007
    Перник
    35
    1,455
    Quote Originally Posted by gjulizar83 View Post
    Така и на мен ми се е случвало и съм забелязал че става когато си играеш много пъти да заключваш и отключваш.След паленето на колата всичко се оправя.
    Mercedes W202 - 200kompressor 99'
    Alfa Romeo 156 1.8 16V TS 99' - ex''
    Alfa Romeo 145 1.9JTD 99'
    Нормално за 156, и при мен е така от нищото не работи централното 1 ден, след това кокто се е развалило така и само си се оправя...
    ex Аlfa Romeo 156 2.0 16V TWIN SPARK mod '99 замина...
    0889 636 093
    сигурно майкрософт са прайли алармите - иска рестарт :Д . всъщност като се развали така и пробвам с ключа да заключа се затваря само шофиорската врата. самото централно нещо изчезва.
    1.9JTD 105+
    Nov 2007
    Перник
    35
    1,455
    Е аз несъм пробвал,но тва ми говори че ако стане пак трябва да пробвам.
    Предполагам, че ти е изгорял бушона.
    Под волана леко в ляво имаш кора, свали я, там са всичктие бушони. Имаш и легенда за тях. След тази процедура мисля, че ще се оправи Успех!
    Alfa Romeo 156, 2.4 JTD '99
    Коленича само пред господ,но не го виждам тука..
    Според мен е от кофти клеми за акумулатора. При мен едната не прави хубав контакт и се случва от време на време същото - централното не реагира, алармата се включва. Оправя се временно като откачиш и закачиш обратно клемата.
    Старши алфист
    Mar 2007
    505
    А отключва ли?
    Alfa Romeo 156 SELESPEED 09.99-EX, Alfa Romeo 166 06.01 & BMW E39 525tds Touring
    Старши алфист
    731
    90% предпазител. Май е 10А.
    Запален алфист краси's Avatar
    Jun 2007
    43
    110
    И на мен ми се е случвало да откаже, но и няколкото пъти е имало определен повод.Примерно, точно когато заключвам, и някой в този момент затваря някоя от вратите.Един път ми се случи, защото задната врата беше затворена на първия зъб, заключих, но нали се връща заключването, когато има не добре затворена врата, един приятел я натисна да щракне, без да я отвори и да да я затвори на ново, като трябва, и тогава отказа.Палене и гасене на мотора, и се оправя.
    Alfa 156 2.4 JTD
    Honda CBR600RR 2008
    Горна Оряховица
    7,474
    Изрових едни снимки преди когато слагах модула за вдигане на стъклата към централното. На снимките бялата кутиика е мултифънкшън модула за централното и стъклата. Още тогава я разглобих. Платката се беше окислила цялата. Последва измиване със спирт, обдухване с духалката на всички спойки, после пръскане със спрей антиокис на цялата платка. Става като лаково покритие. След зглабянето и монтажа не съм имал проблеми централното. Оправи се и таймера на плафона. Когато отключвах преди не светваше нищо. Само с отваряне на врата светваше.
    Общо взето там са проблемите с централното и стъклата.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails 21082010125.jpg   21082010126.jpg   21082010127.jpg   21082010128.jpg   21082010129.jpg
