Здравейте колеги, днес си купих алфа 145 и реших да се присъединя към този форум. Имам проблем със някакво моторче за ниските обороти, някой има ли представа какво е това, колко струва, и от къде мога да го купя ?!
Добре дошъл във форума и честито!
За да ти отговорят, дай повече информация за колата - тип двигател, обем година ... и т.н. Сега само гадаем.
Alfa Romeo 146 1.4 T.Spark Lusso (AR 33503) ZAR93000002178535
Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm-2 Distintive (940 A4000) ZAR94000007041346
Михайлов, откъде разбра че е моторчето - дай малко повече информация какво прави колата
Alfa Romeo 146 1.6 TS '97
Alfa Romeo 166 2.0 TS '02
Alfa Romeo GT 1.9 JTD '05
Годината е 97-ма , обем на двигателя 1.4 , конете са 103. Като я оставя да работи на обороти (без газ) сваля оборотите почти до изгасване (без да гасне) и пак ги вдига до 1 - 1.5 Също така когато карам на която и да е предавка с малко гас започва да придърпва. Днес ходих във Варна (аз съм от Каварна) в един магазин за авточасти и ми казаха , че това е датчика за свободния ход и струва 518 лева. Дайте съвет, дали наистина това може да е проблема или се касае за нещо друго.
Най-добре е колегиге от Варна да те упътят за сервиз, в който разбират от нашите коли, защото при тези симптоми може да са много работи, но може и да е нещо елементарно. Не се пускай на майстори, които ще се учат тепърва на твоята кола и ще си правят експерименти, докато уцелят случайно.
Колега,Честито за Италиянката ,жива и здрава да ти е ,както и ти
Много безаварийно каране и голям кеф да ти доставя!
Пък за проблема ти - Не е казано ,че може да е от моторчето за празен ход.Също така (съдя по това ,което ти каза) може да е от Оунда сондата ти ,тя също е скъпа ,но се намират и доста 2-ра ръка.
Колегата по-горе ти каза и е прав...Сложи повечко тунджа ,пообиколи и отиди при момчета ,които разбират от Италиянки ,а не някои келемяр дето ще те измами или ще си кълчи пръстите ,да измисли нещо ...
Успех
И кажи какво е било
155 96' 1.6 16v 1++hp???
Mazda 626 84'
Събуждам се ,a гледам спя?!
ex' 145 97' 16V TS
Какви са тия 500 лв тия са луди 300 лв е мпх на по новите където са обединени МПХ иТПС на по старите като твойта трябва да е по ефтино на старо продадох такова за 50лв.потърси втора употреба и повече от 100 лв не даваи но първо се убеди дали е от него проблема на мен с такъв проблем ми изчистиха дросела за 10 лв и всичко заспа.Първо се почва от там мани ги тия моторчета и ламди сонди имаи предвид че като си изчисти дросела трябва да се адаптира.
Така както си описал двигателя ти е ТС.
Моторчето се намира на дросела най отгоре,хванато е с 2болта и има букса включена в него.
Откачаш буксата и развиваш двата болта и внимаваш че има гарнитурка. И го чистиш с контактен спрей,до като започне да се движи свободно клапичката.Но не пипай вътре с метални интрументи.
146 1.6V TS. 147 1.9 JTDm
