От време на време при натискане на педала на сиединителя остава долу и не може да се превключват скоростите.Като го побутна с крак се вдига в нормално положение и всичко е ок.Горната помпа при педала е сменена преди около три месеца.Просто в един момент все едно няма никакво налягане.Благодаря Ви.
