Имам проблем със скоростомера, а именно - не отчита скоростта, с която се движа.
В първия момент си помислих, че проблема е от червячето, което се намира в ск. кутия - проверих го, здраво е и си е на мястото.
След това, отворих бумагите и прочетох, че м/у първото и третото краче на датчика трябва да има 12V - проверих и това напрежение - ОК е.
Средния кабел е кабела, по който сигнала от датчика (импулсен генератор) стига до уреда на таблото (скоростомера). При ръчно задвижване на жилото и осигурено захранване на датчика, по въпросния кабел трябва да има напрежение от 0V (в покой) до около 7-8V (при максимална скорост). На практика обаче по този кабел има напрежение около 3V, което по никакъв начин не се влияе от въртенето на жилото на импулсния генератор.
Някой има ли някаква идея, къде може да се крие проблема?
Мене ми се чини, че може някъде по таблото нещо да окъсява или ми се губи "+" или "нулата" от захранването на самия уред на таблото, но не знам къде да го проверя (т.е. на кое краче от всичките букси).
Благодаря на отзовалите се предварително!
