Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 45 of 45
Thread: Проблем със скоростомера
  1. #31
    Болен алфист Z:)m's Avatar
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Уважаеми колеги - пак ударих на камък!
    Те такова чудо - UGN 3132 LT у наше село няма. Потърсих и разни еквиваленти из нета от разни други производители, които уж имат представителства в БГ, но явно инфото за "контакти" е старо и посочените телефони не са активни.
    Може ли някой от вас да ми даде насока къде да търся и евентуално къде мога да намеря така "скъпоценния" датчик на Хол?!
    Благодаря предварително!
    Понеже бях помолен от колега от форума за снимка на датчика, добавям нова снимка, на която е по-видно какъв точно е датчика...
    Last edited by Z:)m; 25-10-2010 at 16:34. Reason: в отговор на молба на колега от форума
  2. #32
    Запален алфист sp_romeo1's Avatar
    Jul 2008
    Plovdiv
    235
    Колега,не знам доколко ще съм ти от помощ но нека и аз да кажа....
    имах 164-ка със същия проблем.Опитвах какво ли не,датчика и валчето със зъбното колелце бяха наред.Дивотията беше,че като се притяга датчика към кутията и се получаваше някакъв странен наклон и зъбната предавка се разединяваше.По скоростомер ми показваше 40-50км/h по-малко от реалното.
    Рeших си проблема като замених фиксиращия болт 6мм(заострен) с такъв обикновен 6мм.Не знам какво се промени точно ,но всичко заработи нормално.
    EXАlfa Romeo 156 1.8ТС 98г.+ кожа МОМО и капли тип ГTA
    Suzuki GSXF600 99г.
    Bravo 1.9 8V Multijet
  3. #33
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    колега, тоя сензор мисля че успешно може да го замениш с A1203
    http://bg.farnell.com/allegro-micros...ime/dp/1521672
    http://www.farnell.com/datasheets/57589.pdf
    има същите характеристики. за оригиналния забрави. между другото е UGS и S означава че е с разширен температурен диапазон, но това изобщо не е фатално.
    точка
  4. #34
    Jan 2008
    1,814
    Тъкмо попаднах и на принципната схема в RPM сензора:
  5. #35
    ( ͡° ͜ʖ ͡°)ಠ_ಠ (͡๏̯͡๏)
    Apr 2007
    127.0.0.1
    2,632
    т.е.
    С всеки елемент на Хол трябва да е приложима схемата . Има ги в магазините за електроника .
    Ако не може да се намери в Кърджали мога да го пратя от Варна .
  6. #36
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    колега, по принцип тия датчици на хол са много корави и трудно се повреждат. най-добре снимай платката и от другата страна ,да видим каква точно е схемата. ако имаш осцилоскоп много лесно може да провериш елемента и цялата схема. по-вероятно е транзистора до него да е капут, той би трябвало да взима сигнал от сензора и да подава правоъгълни импулси към таблото. на твое място първо щях да припоя всички спойки.
    точка
  7. #37
    Jan 2008
    1,814
    Колега, схемата съм я пуснал 2 поста по-нагоре. Същата е.
  8. #38
    Apr 2007
    127.0.0.1
    2,632
    Колега Zm до къде стигна с проблема ?
    Поправи ли километража и ще трябват ли части .
    Намерил съм ти елемент на ХОЛ , ако трябва да го пращам .
  9. #39
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Quote Originally Posted by sunny2006 View Post
    Честно казано, до никъде не съм я докарал, защото напоследък много ми се натрупаха задачите.
    Дал съм платката на един приятел да проверява всеки един елемент (малко бавна била процедурата, защото елементите били SDM монтаж - май така го нарече, каквото и да значи това) и до този момент нещата наистина клонят към този датчик, а силно се надявах че може да е и някой от другите елементи.
    В заключение - колега sunny2006, наистина ще ти бъда благодарен ако изпратиш поне 1 датчик на Хол, за да изпробваме последно с неговата подмяна какъв ще е ефекта
    Подробностите ти ги изпращам на ЛС.
  10. #40
    7,058
    Surface mount technology (SMT)
  11. #41
    Apr 2007
    127.0.0.1
    2,632
    Quote Originally Posted by Z:)m View Post
    Утре ти ги пращам по куриер .
    Еми не е сложна схемата и ако не е от елемента на ХОЛ остава да е транзистора . Транзистора е n-p-n и работи в цхема на отворен колектор - видно е и от схемата която е постнал колегата по нагоре .
    На ЛС съм ти отговорил има и телефон ако се затрудните нещо .
    Елемента се проверява много лесно с минимални познания по електроника , мултицет и магнит .
    Ако видиш някакви трудности и не иска да тръгне пак - прати ми го до Варна и ще го оправим .
    Няма къде да отиде - ще тръгне
    edit:
    В добавка (пояснение) на обяснението от Дойнов
    SMD терминология
  12. #42
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Докладвам:
    - пратката получена. Очакваме развитие и резултати
    Благодарности на sunny2006
  13. #43
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Само за да информирам хората, които може би имат моя проблем, или за в бъдеще, ако се сблъскат с него:
    - скоростомера вече е в изправност. Проблема се оказа единствено и само в самия елемент - датчик на Хол, който явно се случва да излезе извън строя.
    Благодарности на sunny2006, с помощта на когото се сдобих с нов датчик на Хол.
    Рапорт даден!
    Zm
  14. #44
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    освен да кажем браво, какво друго остава
    пращай една сливова на колегата по обратния път
    точка
  15. #45
    Старши Kuker's Avatar
    Jun 2008
    гр.София
    1,697
    за sunny2006.
    Заключвам
