Page 22 of 36 FirstFirst ... 12202122232432 ... LastLast
Results 316 to 330 of 539
Thread: Да се похваля: Вече съм "горд" собственик на Алфа 33 1.7 16В QV
  1. #316
    Мда колега и аз със тая логика отидох докато не видях прясно стекло масло по колектора под едната глава пуши като почне да се форсирва и като я оставиш пушенето отихва,има съмнения за крив водач или гумичка на някой клапан,отдолу под единия колектор в съседство с главата е омазнено има и текло надолу по колектора,предпочетох повече да не експериментирам и да я оставя за разкостване да не стане по голяма бела....спирачките има спукан един маркуч откри се-всичко си дойде на мястото макар да не исках да става така!
    Alfa 145 1.4 t.s
  2. #317
    Филма наново със скромен снимков матерял-успех на опечалените
    И така след 1800-1900 км игра се наиграх време е пак за ремонт-алфа Ромео 33 ( запазена марка)
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails Picture 725.jpg   Picture 726.jpg   Picture 727.jpg
    Alfa 145 1.4 t.s
  3. #318
    ОуигофлеН TishO's Avatar
    Nov 2008
    Търговище
    36
    1,686
    тоз неверник що си го снимал до двигателя сега скоро няма да проработи
    шегата на страна тез бутала какви бяха какви станаха и в краина сметка какво излезе!!!! то се видя че няма да доидеш да я видя тази легенда май накрая трябва да се вдигна да доида да го видя този паметник
  4. #319
    мхм пълен дроп-като блато е няма изплуване...
    Alfa 145 1.4 t.s
  5. #320
    Силно зарибен - облъчен Da_Fuse's Avatar
    Sep 2008
    Sofia
    873
    Какво се оказа, странно ми се струва водач - откопчана гумичка, сегмент?
    Аlfa 75 - 1.8 Turbo 155hp '87
  6. #321
    С подробности немога да цитирам видя се откъде е пускала от единия клапан ма като гледахме е почвала и е щяла и от други..
    Ако някой има скрити в мазето разпределителни валове за моята кола съм готов за преговори..
    Alfa 145 1.4 t.s
  7. #322
    тих психопат Член на клуба stelt's Avatar
    Русе
    44
    2,090
    Съболезнования. И все пак какъв е проблема за разхода на масло. Едва ли разпределителните валове за които питаш са причина двигателя да се разглоби отново. Становището на сервиза какво е ?
    AR 145 , 1.6 , 76 kw- ex; GT 1.9 JTD 110 KW, Giulia 2,2 Veloce
  8. #323
    Quote Originally Posted by Perdaha View Post
    няколко снимки и межди другото там където са дроселите нещо вакуми няма ли?утре ще я нащракам да кажете как е пода че стана много тъмно днес
    Колега трябва да има маркуче между двата малки щуцера тези щуцери са точно под дроселите и служат за изравняване на вакуума между двата всмукателя на принципа на скачените съдове иначе мотора тегли въздух зад дебитомера и там компа се шашка поради излишния въздух засмукан от атмосферата и става лудница
  9. #324
    Бродяга
    Sep 2007
    Добрич
    46
    378
    Quote Originally Posted by whorunit View Post
    Не е вярно колега-това са конусни щуцери,след като се развият и четерите на половин оборот се закачат вакум метри!Отгоре тях има игли за всеки цилиндър посредством които се изравнява под-налягането на всеки цилиндър!Все пак имаме четири дросела!
  10. #325
    Quote Originally Posted by RUSEV-BGR View Post
    Не знам колега дали е вярно или не но фактът е че на моята кошница си бяха свързани и от двете страни
  11. #326
    Nov 2008
    Търговище
    36
    1,686
    Quote Originally Posted by stelt View Post
    КОМА!!!!!!
  12. #327
    Болен алфист Kris's Avatar
    Sep 2007
    Варна
    3,318
    кома ти е мозъка, отделния човек който е правил главите най-вероятно е объркал нещо
  13. #328
    Нещо такова,сега ще се смени някой друг водач и испускателните клапани предния път смених всмукателните сега е ред вече на другите хахахахаха за бонус ще премерим и разпределителните валове че може да има бонус
    Alfa 145 1.4 t.s
  14. #329
    Русе
    44
    2,090
    Ако трябва да препоръчвам майстор за главите - драсни едно лично.
  15. #330
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    45
    7,990
    Тея глави понякога се цепят и пускат масълце в цилиндъра
