Отваряй капаците на ремъците и гледай зъби, белези, ролки....,
Щом е навявало под капака може лед да е сковал някъде нещо покрай ангренажите и после свежия акумулатор да я е напънал и подредил
1991 ALFA 33 S 16V QV Permanent 4
и делта
При всичким положения не я пъни повече. Сваляй капаците и гледай!
Може и антифриза да ти е калпав и да е замръзнал.
Изобщо повече не я пробвай на стартер!
На мен това ми се случи веднъж. Три зъба на единя смукателен вал. Само я зацепих и си запали. Беше се напълнила със сняг в една виелица.
аз съм 100% вече сигурен че е прескочила само дано не е набила нещо че......
Alfa 145 1.4 t.s
145 1,7 16v turbo http://www.youtube.com/watch?v=QP5CtDmTIpc
Направихме ремонта-равносметката 3 клапана вън,сега ако някой може да ми сподели как стои тъпото делко има ли някакъв белег и накъде трябва да сочи ще съм много благодарен,защото аха да запали и.......ко не става работата
Alfa 145 1.4 t.s
Ще ти кажа на моята как го правя, защото не знам как е при теб точно.
Слагам мотора на ГМТ.
После свалям капачката на дистрибутора и гледам къде сочи палеца.
Там слагам предния цилиндър на дясната глава, после задния на дясната, следва предният на лявата глава и задният на лявата глава.
Оставях делкото хлабаво и караш някой да завърти на стартер.
Ако не запали веднага, както върти на стартер го врътваш леко наляво, а после надясно, до като уцелиш къде е. Почне ли да забива стартера, значи е много предварението.
При тебе май делкото не се върти, защото имаш импулсен датчик на маховика и то е само за разпределяне на токовете.
да с датчик съм но до колкото знам има определена позиция в която да стои а аз не знам каква е !
Alfa 145 1.4 t.s
Реда на работа на боксера е 1-3-2-4. Капачката трябва да има една единствена позиция спрямо делкото, а палеца отдолу под нея да сочи кабела на 1-ви или 2-ри цил...1-ви или 2-ри, защото на белези и двата са в ГМТ, но единия е току що сгъстил, а другия е току що изхвърлил изгорели газове и почва да смуче смес. Искра трябва да получи сгъстилия, но кой от двата е да кажат колегите с боксер под ръка, че ме мързи да гледам .пдф-и.
и делта
Оправих я аз тая работа-неволята учи,но сега като сме слагали скоростната явно не сме наместили нещо както трябва-закачих цилиндъра на съединитела ама съединител -не ще се цепи явно да се види кое не е както трябва сложено....
Alfa 145 1.4 t.s
Да не е обърната вилката бутаща лагера?
и делта
Браво Тоше подкарал си кочинката сега значи е мой ред до месец почвам процедурата със смяната на двигателя и пригаждане на инсталацията от 1.3 карбуратор към 1.7 инжекция
Аlfa33 1.7 107hp- 132hp.RIPAlfa33 1.7 16v. 1??hp.-Бившата!Alfa145 1.7 16v.-EX!AlfaRomeo33 1.7IE-Rip!AlfaRomeo33 1.3DLRO40 90hp.-1.7 16v-totalAlfa33 1.7 16vQV-EX. Alfa33 1.7 16v 4x4
