Results 1 to 4 of 4
Thread: Преди да оправя проблема с оборотите
    Test Driver
    192
    Default Преди да оправя проблема с оборотите
    Пак съм Аз,но с нов проблем ...снощи тръгвам да "паля" колата(проблема с оборотите обаче не съм го оправил)и при въртене на ключа под капака се получи детонация.Такова нещо ми се случи и пролетта и тогава гръмна смукателния колектор,и тогава при опит за палене работеше като Дракстер(пърпореше и препукваше страшно),защото имаше дупки в колектора и смучеше много въздух.Сега се надявам да не е той,защото при опит за палене не работи като през пролетта,но немога да я форсирам обаче,гасне почти веднага...Може ли да е от свещите и като цяло какво ли може да е...???Мерси
    Не е важно колко струва,важното е да е евтино.
    ALFA GTV 98'-155hp,2.0 T.Spark
    ами сигурно възможните причини не са малко но ако не си проверявал свещите, задължително го направи... те могат да ти направят какви ли не поразии
    иначе диагностика при разбиращ човек му е майката ама точно свещите и на вид може да се преценят горе-долу...
    Test Driver
    192
    Сменях ги преди 3 седмици свещите,но мойте като ги махнах бяха модел NGK BKR6 EKPA,a aз сложих BKR6 KEA или нещо подобно,но помня,че последните три букви бяха различни...Може ли това да е,толкова ли е от значение тези последни букви...първите са като на старите BKR6.Мерси
    Test Driver
    192
    Никой ли няма да каже нещо...
