Абе свирят ли ви вратите?
Бях забравил какво е това, сега си припомних времената на 155цата.
Как се лекува тая работа на гтв-то?
Ся верно, че свирят след 180, ама си е досадничко малко.
Стъклата се регулират, голяма занимавка е, но при висока скорост пак си просвирват. То на нов Кадилак след 140-150 свирят, твойте щом след 180 почват значи си добре
свирят и нема спасение за сега. А и тракат по паважа
Абе не тракат моите. Свистенето обаче си се чува. Навигатора от днешния тест да сподели той как ги чу нещата.
Свирят, свирят, за GTV-то не знам, ама се включвам в темата с личен опит с тия от подписа.
Алфичката просвирваше чат-пат, спря напълно след като й сменихме уплътненията с по-нови от една морга /3 броя по 10лв. - на далавера/, старите имаха прокъсвания по една педя дълги.
Ланчата пък още свири отдясно над 160км/ч, щото й липсва на предна дясна врата допълнителната лентичка на предния ръб, която затваря фугата м/у вратата и преден калник /май и GTV-то има такива/. Освен това забелязах, че и малко разминаване м/у ръбовете на врати и калници може да се превърне в яка свирка...
Не е лесно, ама добро напасване и пълен комплект, при това здрави уплътнения трябва да реши проблема.
Alfa Romeo 147 JTD 115hp+
Fiat Croma 2.4 Mjet 200hp
Посвирват ,подухват и потракват джамците (в смъкнато положение) ,няма спасение ,просто след време спираш да обръщаш внимание
Мойте ги регулирах няколко пъти докато намеря оптималното положение. Скъсах два пъти единият от регулиращите болтове и следващият път мисля направо да си купя нова врата А като е смъкнат прозореца и затварям вратата кво чудо е. Някой ден ще ги напълня тия врати с вата или няква друга изолация.
П.П. Не знаех ,че имаш GTV. Честито ако ти е от скоро и много кеф да ти дава
Fiat Bravo II 1.4 90hp
Poor is the man whose pleasures depend on the permission of another!
пробвай да регулираш стъклата, мойте не свирят но пък тропат, някой да е излекувал тропането ?
Alfa 145 1.3 Boxer 96', Alfa GTV 2.0 16V 96'
Това с вратите е кофти - се едно караш и в купето буря. Мойте Сашо Лисанов ги напасва и до Бургас немаше ядове. После(на другия ден) пак почна ама му хванах цаката-на отворена врата вдигаш джама до горе и тряс-нема проблем, отвориш ли джама в движение след затваряне свисти. При това положение или търпиш или рискуваш в движение да повториш процедурата.Друго ми направи впечатление-като затваряш вратата се получава...как да го опиша-като ударна въздушна вълна-херметизираш се раз'ираш ли...ама не точно щото на автомивката олива доволно-явно си искат нови уплътнения талигите...
Лисан откакто ги напасна не са мръднали, явно моторчетата за вдигане на стъклата немат душа да вдигнат докрай на старите втвърдени с годините уплътнения. А и механизма си иска смазка-мойта като я купих стържеше метал/метал...
блаженни са низшите духом...
А там ли са ти външните уплътнения на вратите? Често им се чупят релсите и ги махат. Аз също съм брал много ядове с тях.
П.С. Какво стана със Силвия?
http://clubalfaromeo.com/forum/album...&pictureid=175
ако всички уплътнения са си на мястото има оправия - регулиране на стъклата толкова пъти докато не стане - регулираш, 200, регулираш 200 и така докато свиренето стане приемливо... а тракането да не би да е от ограничителите на стъклото когато е вдигнато (точно тия нещица дето ги местиш за да регулираш) - те оригинално имат една пластмасичка точно дето се удря държача на стйклото в него да не издрънчи но пластмасата е такава, че според мен на 10-тото вдигане е изпаднала или е счупена...
иначепоздрави за колата и мноУ безаварийни
