Та при ебд има ли кантар или спирачното усилие се променя в зависимост от това кой колелета са започнали да пързалят 1-ви?
Alfa Romeo Stelvio 2.0T
Toyota RAV4.4 2.2 D-CAT
ЕБД-то не се влияе от това кое колело приплъзва
това е функция на АБС-о
иначе при моделите след 96г. които са с АБС+ЕБД няма механичен разпределител на спираното усилие (а.к.а. кантар)
това го прави ЕБД-то
Това значи ли че всички след 96г са АБС + ЕБД???????Originally Posted by голямата риба
98` Alfa Romeo 145 1.4i 16V Twin Spark 103 mad italian horses...
Ако когато дадеш на контакт лампата на ръчната ти светва и изгасва със всички останали -ДА - аз поне имам
Според ибяснението на Вальо си помислих, че трябва да свети на контакт заедно с АБС докато не изгаснат ма са ше се загледам щом само светва и гасне. Да бях се загледал поне.....Originally Posted by BatVas
Да де - като дадеш на контакт светват и после изгасват заедноOriginally Posted by MONI
Мдаа значи ако не съм дръпнал ръчната въобще лампата на таблото не светва. Сега явно нямам ЕБД ама пък това поражда въпроса....възможно ли е да не работи нешо или съвсем спокойно мое да го нямам.Originally Posted by BatVas
Да функция на АБС е, но въпроса ми беше конкретно дали има кантар или не ... това ясно. А иначе абс променя спирачното усилие на базата на това кое колело има по голямо сцепление и кое не - това което има по голямо му се прилага повече спирачно усилие и обратно това което има по малко сцепление по малко усилие.Originally Posted by голямата риба
Не може да имаш ЕБД и да не работи при положение, че лампата на ръчната не свети при пусната ръчна - ако има проблем с ебд тази лампа светва и в зависимост от грешката светва или сама или в комбинация със тази на абс ... Освен ако лампата на ръчната ти е изгорялаOriginally Posted by MONI
Е не е изгоряла щото като дръпна ръчната и свети......
Ми начи немаш ебдOriginally Posted by MONI
