Results 1 to 6 of 6
Thread: 1-ва скорост на перката на радиатора...
    Болен алфист Z:)m's Avatar
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Default 1-ва скорост на перката на радиатора...
    Искам да разбера, как мога да си проверя, дали ми работят 1-ва и 2-ра скорост на перката на радиатора, без помощта на компютър за диагностика, защото наблизо (в града) няма такъв за Алфа ...
    Питам, защото ми се струва, че нещо се опитват да ми вържат "кънките"... Принципно перката си ми включва и изключва на около 95 градуса, но не знам кога е 1-ва и кога е 2-ра скорост. Колко бързо/бавно се върти на 1-ва скорост?! От кое реле и темп. датчик се управлява?!
    Помогнете със сеъвет, моля!
    Болен алфист kris11's Avatar
    1,030
    При мен са в 1 кутия релета и предпазители като застанеш срещу двигателя в ляво на радиатора до съда за хидравликата. Не съм ровил вътре
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Много просто колега ако имаш климатик пускаш го и гледаш перките.Като тръгне климатика след окло 15-20 секунди трябва да тръгне 1-ва степен Още 15-20 секунди след като се е пуснала 1 степен трябва да се пусне и 2-ра степен
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    Болен алфист BatVas's Avatar
    3,048
    Има и още един начин - с откачане на реосатата. Ако перката спре това е първа степен, ако продължи да се върти - втора степен
    Запален алфист IXIBIT's Avatar
    Nov 2005
    Сливен
    250
    а кое точно е реостата и къде се намира че съм малко бос
    Alfa Romeo 146 TI 97 FACELIFT
    BlackAngel Alfamaniak's Avatar
    50
    639
    Реостата е на дифузьора на радятора като в него влизат два кабела, можеш да го провериш дали е здрав и с мултимер като мериш верига.
    Fiat Punto 1.9 JTD
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD
