Здравейте колеги.
Имам следният проблем и ще съм благодарен ,ако някой може да даде инфо по въпроса.
Без значение на студен или топъл мотор при форсиране без товар (на място) се чува само характерното причукване на клапаните .В движение обаче щом подмине 2500 оборота започва да се чува чукане (равномерно и ритмично),което се усилва до към 3500-4000 оборота , след което рязко изчезва.Звукът много наподобява на звук от ахгренажна верига на лада със счупен успокоител.
Налягането на маслото при празен ход на топъл мотор е около 2 бара и се покачва с подаване на газ до към 5-5,5 бара.
моля ,ако някой има точна представа дали е хлабава верига , вариатор или нещо подобно да сподели.
