нестава нито с ключа нито с копчето
alfa 166jtd@super
Напъни хубаво с ключа и едновременно натисни надолу капака.Явно имаш проблем с ел.машинката която отваря капака.С ръчно с ключа става малко по-трудно а на някои 166 доста по-трудно.Но трябва да стане!
5 Ланчии зад гърба си!
И една Alfa 166 със смесени чуства засега!
ще опитам благодаря
alfa 166jtd@super
На мен ми беше паднал акумулатора и отварянето с ключ беше много трудно. Ядосах се и викам е...ал съм го, ше троша ключалката и завъртях с всичка сила, та за всеобщо учудване се отвори. Така, че напъвай смело
166, 2.4 JTD'00
да ама кофти че съм с един ключ
alfa 166jtd@super
Колега,и при мене го имаше същия проблем преди време.(Ако се чува едно лека като цъкане).Натисни копчето на ключа и едновременно натисни и багажника надолу и ако стане отвътре на капака има в двата края едни гумени където се отвиват и завиват.Отвърти ги малко- аз така направих и от миналата зима не съм имал проблеми вече.
Чети тука колега http://clubalfaromeo.com/forum/showt...E0%E6%ED%E8%EA
Alfa 155 1.8 92g. - Винаги в сърцето ми.
Alfa 166 2.0 T.S. 2000g. - Перфектната кола!
"If the sun refused to shine, I would still be loving you.
When mountains crumble to the sea, there will still be you and me."
Познат проблем,получава се когато няма захранване към ел.машинката на багажника или когато самата тя има някакъв механичен проблем и не работи.Много помага в случая едно натискане на капака на багажника надолу и едновременно с това завъртане на ключа в положение отключване.Понякога лостовата система се разхлабва и дори да има захранване и машинката да си е добре пак не се отключва багажника.В този случай се сваля кората на капака и се охлабва машинката която е закрепена с болтове към долната(вътрешната) страна на капака,след което се монтира(закачва) лостчето към ключалката.По принцип е малко по сложно от колкото го разказвам но все пак не е кой знае колко трудно да се оправи.
мерси много с натискането се отвори,тия дни ще погледна машинката по подробно
alfa 166jtd@super
Първо погледни бушона........
