Здравейте колеги!Идва зима и трябва да си намеря джанти и гуми за 147-та.Какви джанти да търся?Имам предвид 5х98 или 5х100.И колко цола ще ми вършат работа?
Alfa Romeo 147,1.9JTD(115hp)
5х98
15-16 цола бих ползвал аз, ако слагах зимни гуми......
Зависи колко ти се дава и за гуми, 15-ките винаги са по-евтини от 16-ките.
5х98 са ти болтовете и задължително гледай да са поне 6J като ширина джантите. Мисля, че 6 до 6.5J, ще е добре като ширина.
Общо взето, виж си оригиналния размер гуми по книга, след което виж при 15" и 16" какви са ти съответстващите размери. Най-лесно можеш да се ориентираш, използвайки tyre size calculator, има доста такива из нета. Гледай задължително размерът гума да ти е с не повече от 3% отклонение от диаметъра на оргиналния размер по книга, след което като си знаеш точния размер, проверяваш цените и на база това решаваш кое можеш да си позволиш - 15 или 16 цола.
Две черни перли...
Зимните са ми на 5х98 - 16 цола(205/55)!
Можеш да караш и 5х98 - 15 цола(195/60-може и на 65)
Можеш да караш и 5х98 - 15 цола(185/65)!
Audi A6 3.0 TDI
Infiniti FX35
