HELP - Няма ток ???
Здравейте,
От седмица карам Алфа 164 Супер и днес ми направи интересен проблем. Всички тоци ми изчезнаха или ако ги има напрежението е толкова слабо че не стига даже за централното. Акомулатора не е проблема. Тествах даже друг като го вклучих отпред на буксите и пак нищо. Какво по дяволите става?????
Моля някой ако може да ми прати всякакава документация за тази кола или пак линкове от кадето да си драпна.
pregledai si predpazitelite
За жалост не са предпазители защото иначе нямаше да се опитва да светне нещо или аларма да трагне. Според мене проблема е в някоя централна клема или нещо такова което прави частичен контакт.
o da kakto vinagi ne dochitam, problemat ti pri teb e che imash golqma konsumaciq na tok nqkade....
Опс,
Тука аз недописах, премерих тока който се черпи от акомулатора и той е нищожен 0,04А
Я да оточним тогава пак.. нямаш ток достатачен, а в същото време тока се черпи от акомулатора е малак??? И като пробваш с друг акомулатор пак същото? Нещо май, ако правилно съм разбрал... е невъзможно това нещо
BlackAngel
Провери си масата към купето
Fiat Punto 1.9 JTD
Alfa Romeo 156 2.4 JTD
Не виждам защо да е невъзможно?
Ако малко след акомулатора имаш лоша вразка с голяма съпротивление нещо подобно става.
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
